Teraz jest 25 października 2026, 06:07
 Tytuł: [E46] sprzęgło
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 21:17
:| Witam. Jestem swierzym właścicielem e46 320d z 1999roku. Mam mały problem ze sprzęgłem. Poprostu chodzi o to ,że jak rozgrzeje moją bryczke to na piątym biegu tak gdzieś od prędkości 120km/h i wcisne pedał gazu do oporu to obroty silnika rosną ale autko nie przyspiesza. Wydaje mi sie że sprzegło sie ślizga. Autko ma przejechane 120 tyś km. Czy miał ktoś podobny problem? Czy reguluje sie jakoś sprzęgło czy poprostu do wymiany jest ten element?Proszę o pomoc. Z góry dziękuje
zwirek
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 21:47
wrzuc 3 bieg i sprobuj ruszyc dosc dynamicznie puszczajac sprzeglo ale nie tak ostro jak na 1 biegu,dodajac tez troszek gazu jak woz ci zgasnie to znaczy ze sprzeglo ok a jak zacznie sie slizgac to juz zauwazysz na pewno bedzie wyl i nie bedzie jechal,tylko ostroznie z tym gazem zeby sobie za bardzo sprzegla nie spalil.
jesli chcesz wymieniac to 570 zl kosztuje sprzeglo sachsa to jest takie samo jak fabryka zaklada,to jest komplet tarcza doscisk i lozysko,z robocizna powinienes sie zmiescic w 900-1000zl.
pozdrawiam.
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 22:33
...i słusznie Ci się wydaje!!!
Piąty bieg stanowi największy opór dla silnika jak i ruszanie z miejsca na jedynce, ale małe przełożenie 1-go biegu nie da Ci odczuć, że sprzęgło się ślizga.
Kup komplecik i wymień......przebieg auta mieści się w normie dla sprzęgła.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 61 gości
