Teraz jest 26 października 2026, 07:57
 Tytuł: [E46] Pedał sprzęgła bije
PostNapisane: 29 czerwca 2017, 17:44
Moje BMW: 320Ci
Kod silnika: M54B22
Ostatnio pedał sprzęgła bił, mocno wibrował w mojej e46 320ci i później nie dało się wbić biegu padł dwumas...
Więc będę wymieniał od razu wszystko i tu moje pytanie bo kupuje:
-koło dwumasowe
-kompletne sprzęgło (tarcza, docisk)
-łożysko oporowe
Czy dokupić jeszcze wysprzęglik? co jeszcze ewentualnie dokupić? oraz przy okazji chcę wymienić łącznik elastyczny wału i tu kolejne pytanie w e46 benzynie są dwie gumy te łączniki elastyczne czy jeden?
Będę to robił pierwszy raz proszę o wyrozumiałość
 Tytuł: Re: [E46] Pedał sprzęgła bije
PostNapisane: 29 czerwca 2017, 21:16
Tu masz schemat wału
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=26_0129
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 30 czerwca 2017, 14:53
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Przy okazji wymień łożysko na wale
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=11_1151
PostNapisane: 1 lipca 2017, 15:00
Moje BMW: 320Ci
Kod silnika: M54B22
A ile jest tych gum na wale dwie? jedna między skrzynią a wałem to na pewno a druga między wałem a dyfrem?
Czy jest tylko jedna?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
