Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [e46] nie odpala brak reakcji na pedał gazu
PostNapisane: 3 lipca 2017, 11:51
Moje BMW: e46 330 Ci
Witam!
Dzisiaj odpaliłem swoją bunie i miała 1200 obrotów nie schodzily ponizej, przełączyłem na D bo to automat ruszyłem nagle patrzę a auto jedzie na 1200 obrotów jak próbowałem nacisnąć na pedał gazu to wogole nie reagował na gaz samochód i zaczął się jakby przydławiac więc zjechałem na pobocze zgasiłem próbowałem odpalić ale się nie da nawet obroty się nie podnoszą ale rozrusznik kręci , pytanie brzmi od czego mogę zacząć sprawdzać ??? :rozpacz: silnik m54b30
 Tytuł: Re: [e46] nie odpala brak reakcji na pedał gazu
PostNapisane: 3 lipca 2017, 14:57
Klasycznie, czyli komputer i błędy, bez tego to tylko w ciemno można sprawdzać po kolei, zacząłbym od pompy paliwa.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 3 lipca 2017, 15:30
Okej zerkne czy pompuje chociaż ja wymieniałem pół roku temu a co do kompa to właśnie byłem umówiony na diagnostykę i chciałem tam jechać ale pech chciał inaczej że nie dojechałem a mam automat więc nie zaholuje do mechanika jak już laweta ale za to trochę kasy pójdzie ... Więc chciałem posprawdzac niektóre rzeczy
PostNapisane: 3 lipca 2017, 19:48
Jeszcze jedno kilka dni przed tym objawem po odpaleniu auta było czyć benzyne w aucie
PostNapisane: 4 lipca 2017, 21:18
Pompka paliwa słychać jak chodzi, w wydechu jak próbuje odpalić to też ja czuć , dużo jest czujników przez które auto nie odpali nawet wskazówka od obrotów nie drgnie ?
PostNapisane: 4 lipca 2017, 21:20
Tak w ciemno to czujnik położenia wału.
PostNapisane: 4 lipca 2017, 21:29
Chodzi o te dwa ten z przodu i z tyłu silnika położenia walka rozrządu ?
PostNapisane: 4 lipca 2017, 23:36
Ok już wiem chyba ci chodzi o ten czujnik wału korbowego z przodu. Silnika :)
PostNapisane: 6 lipca 2017, 11:00
Podmieniłem od kumpla ten czujnik od boku z tylu silnika Ale nic nie dało :(
PostNapisane: 7 lipca 2017, 11:31
Komputer z inpa i chociaż błędy.
PostNapisane: 7 lipca 2017, 14:28
http://fotoo.pl//out.php?i=1199103_20170707-001447.jpg
Takie błędy wyskoczyły jak kumpel podłączył kompa ,za pierwszym razem jak podlaczyl to program zaczytał silnik m43 przy czym ja mam m54 powiecie mi coś o tych błędach ? :rozpacz:
PostNapisane: 7 lipca 2017, 14:55
Okej ten elektrozawor zrobiony teraz został ten przekaźnik główny być może przez niego nie chce odpalić ....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
