Teraz jest 26 października 2026, 07:57
 Tytuł: [e60] Opony 255/40/18 a kontrola trakcji i ABS
PostNapisane: 4 lipca 2017, 14:56
z przodu mam opony 225/40/18 na tył planuję założyć 255/40/18. Felgi BBS RS 18 9j. Czy będzie wywalało mi trakcję i ABS?
 Tytuł: Re: [e60] Opony 255/40/18 a kontrola trakcji i ABS
PostNapisane: 4 lipca 2017, 16:11
Bardzo prawdopodobne, będzie dużą różnica na średnicy i wizualnie balon, zdecydowanie lepiej założyć 255/35/18.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 4 lipca 2017, 18:23
Przy 255x35 nie wywali trakcji i ABS? Właśnie chciałem tym balonem powiększyć troszkę koło bo strasznie malutki wydają się koła przy 235/40/18. W porównaniu do 225/40 z przodu tył wyglądam jak jakieś 15 cali...
PostNapisane: 4 lipca 2017, 19:22
Nie wywali, bo wtedy średnicę na obu osiach będą najbardziej zbliżone.
PostNapisane: 4 lipca 2017, 20:19
Kod silnika: N52B25AF
Widzę, np. po stylu 123 (jedna z opcji do E60 wg realoem'a) na podstawie katalogu z sieci, że dedykowana opona (przód i tył) to 245/40, a więc koło ma mieć w sumie 54,8 cm. Oczywiście promień skierowany w stronę podłoża ulega zmianie kiedy auto stoi na ziemi i im większy "balon" tym promień ten ulega większemu zmniejszeniu w porównaniu do wartości bez obciążenia. Twój setup to 54 cm, a planujesz z tyłu wrzucić 55,2 cm, a więc pomiędzy przodem a tyłem będzie już istotna różnica i auto podniesie tył o ponad 1 cm, a przód nachyli się w dół.
Twoje felgi są szersze o 1 cal niż dedykowany styl 123 (8J), więc logiczne, że można na nie wciągnąć szerszy kapeć, ale z przodu może być problem, bo o ile dobrze pamiętam seryjna 5'tka nie mieści z przodu więcej jak 245, a czemu o tym mowa to dalej. Według mnie nie chodzi tutaj o elektronikę, a o geometrię (do zrobienia) i właściwości jezdne. Jeżeli producent przewidział, że auto ma mieć (poza wyjątkami w postaci felg 19 calowych, gdzie na tył zaleca się szersze opony) identyczną szerokość opony z przodu i z tyłu to narażasz się na problemy. Jakie? Co jest ostatnią rzeczą jakiej oczekujesz po BMW? Podsterowność jak w jakimś FWD. Jeżeli wsadzisz mu na tył szersze opony to w przypadku ostrych łuków i zawrotów przód może pierwszy "poddać się" i wpaść w poślizg, a nie tył. Wobec tego moja rada jest prosta i chyba najlepiej przysłuży się właściwościom jezdnym Twojego auta - zakup 4 opon po 245/40/18 ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 117 gości
