Teraz jest 26 października 2026, 07:57
 Tytuł: [E46] Delikatnie szarpanie przy normalnym dodaniu gazu
PostNapisane: 6 lipca 2017, 10:22
Moje BMW: BMW E46 330Ci Coupe
Witam.
W moim BMW E46 330Ci Coupe 2000r przeważnie jeżdżę dość dynamicznie więc nie jest to tak wyczuwalne ale jak delikatnie dodaje gazu przy obrotach 1500-2500 to czuć takie delikatnie szarpanie autem w przód. Widać to również na wskazówce obrotów, też delikatnie przyszarpuje, nie idzie płynnie.
Jakieś pomysły co to może być ? Podejrzewam wypadanie zapłonu na którymś cylindrze.
Świece wymieniałem więc przewody lub cewki pewnie.
 Tytuł: Re: [E46] Delikatnie szarpanie przy normalnym dodaniu gazu
PostNapisane: 6 lipca 2017, 10:36
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
Jakie świece załozyłeś? LPG masz?
Podłącz inpę, zobacz w zakładce rough czy któryś cyl nie odstaje za bardzo. Jak coś wyjdzie to pozamieniasz cewki/ swiece i zobaczysz czy się przeniesie na inny.
To tak na początek.
PostNapisane: 6 lipca 2017, 10:44
Kod silnika: N52B25AF
Jaka skrzynia? Jeżeli automat to reset adaptacji przepustnicy i skrzyni na dzień dobry.
PostNapisane: 6 lipca 2017, 11:33
Skrzynia manual. Jak zmieniam biegi to słychać to dosyć w skrzyni i na wale. Mam LPG. Na LPG i benzynie to samo.
Dobry pomysł z tymi cewkami, tak zrobię. Dzięki.
 Tytuł: Re: [E46] Delikatnie s adaptzarpanie przy normalnym dodaniu gazu
PostNapisane: 6 lipca 2017, 12:02
Moje BMW: E39 2.8
zobacz od razu adaptacje. foto podgladowe
Jak sa rozjechane to i jakis czas na PB tez bedzie kulec. I to jest troche mylace,...zanim sie unormuja trzeba ze 100km zrobic (na PB).
Najlepiej skasuj adaptacje i sprawdz na PB. Swiece jakie masz NGK 4 elektrodowe? one do gazu sa srednie..
Porownaj rough na Pb i lpg. Moze jakis wtryskiwacz ma odchylke
PostNapisane: 6 lipca 2017, 16:18
No świece NGK. Wtryski od gazu wymieniałem jakiś czas temu.
PostNapisane: 7 lipca 2017, 01:36
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Pedał gazu do sprawdzenia lub przepustnica.
U mnie była tak samo i padał pedał gazu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
