Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E46] M43 1.9 Co to za plastikowa puszka ?
PostNapisane: 6 lipca 2017, 19:46
Moje BMW: E36, E46
Kod silnika: M43 1.6 , M43 1.9
Pacjent BMW E46 1,9 1999 Rok.
Mam pytanie co to za plastikowa puszka z podłączonymi wężami jak na foto ? odczepiłem ją z zaczepu w celu zrobienia zdjęcia. Dzisiaj na postoju zauważyłem, właściwie usłyszałem że z pod maski syczy bardzo głośno i zobaczyłem to ustrojstwo, nie dość że głośno syczy to widać że brakuje tam chyba wężyka jakiegoś , ale nie znalazłem gdzie on mógłbym być podłączony ,ani wiszącego wężyka, chyba że tak ma być ? dziwne że ta końcówka plastikowa nie dmucha powietrzem tylko je zasysa.Gdy ją zatykam palcem i puszczam zmienia się lekko praca silnika , ale nic nie faluje.Pomoże ktoś ?
 Tytuł: Re: [E46] M43 1.9 Co to za plastikowa puszka ?
PostNapisane: 6 lipca 2017, 20:21
Moje BMW: X5
Pewnie mowisz o filtrze weglowym przez ktory sa zasysane opary ze zbiornika paliwa
PostNapisane: 6 lipca 2017, 20:37
Moje BMW: E36, E46
Z tego co znalazłem jest to Zbiorniczek podciśnienia , tylko co z tym dalej zrobić ?
PostNapisane: 6 lipca 2017, 21:31
Moje BMW: 3x e36
Podłączyć jak na schemacie http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=11_6140
PostNapisane: 7 lipca 2017, 05:09
Moje BMW: X5
Dopiero dzis mi fotki sie pokazały,teraz to wiadomo o co chodzi
PostNapisane: 7 lipca 2017, 10:38
Moje BMW: E36, E46
Okazało się że wężyk był sparciały i odpadł , założyłem nowy i przy okazji wymieniłem resztę wężyków i jest gitara, auto teraz lepiej się zbiera , ciszej pracuje , dzięki za pomoc.
PostNapisane: 7 lipca 2017, 16:05
Kod silnika: M52B25
Jak nie byl podlaczony to lapal lewe powietrze i stad strata mocy. W e36 przy podobnym silniku byl jeszcze zawor disa sterowany podcisnieniem tez z akumulatorem cisnienia do skracania lub wydluzania dolotu (doladowanie dynamiczne) w celu poprawienia elastycznosci od niskich obrotow
PostNapisane: 7 lipca 2017, 20:52
Moje BMW: X5
Tak jest werscja m43b16 przed 95 rokiem mialy vacum toc is tez mialy taka dise
PostNapisane: 7 lipca 2017, 21:05
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
tu bez podcisnienia na otwartym obiegu bedziesz mial straty na cisnieniu paliwa, bledy mieszanki oraz nierowna prace silnika na wolnych
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
