Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E39] 520d nie odpala po wymianie sprzęgła
PostNapisane: 9 lipca 2017, 10:30
Moje BMW: 520d
Kod silnika: m47
witam. Może spotkał się ktoś z takim problemem. Po wymianie sprzęgła z kołem dwumasowym przy próbie odpalenia samochód odpalał przygazował sobie i gasł. Na kompie pokazał błędy 47 speed sensor crankshaft i 71 synchronicity the Speed sensor. Wyjąłem czujnik położenia wału wyczyściłem i odsunąłem od koła dwumasowego na tej regulacji teraz odpala ale strasznie szarpie na wolnych obrotach. jak czujnik wepcham dalej (tak jak był) to odpala i gaśnie. Czy ten czujnik mógł ulec uszkodzeniu przy montażu skrzyni? a może dwumasa jest inna i czujnik głupieje?
 Tytuł: Re: [E39] 520d nie odpala po wymianie sprzęgła
PostNapisane: 9 lipca 2017, 20:23
Moje BMW: 520d
Kod silnika: m47
Ktoś coś? Bo rano chce kupić czujnik i nie chce kasy wydawać na darmo.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
