Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E65] brak mocy
PostNapisane: 9 lipca 2017, 19:39
Moje BMW: [e39] 525tds
Kod silnika: M51
Mam problem z mocą auta. Obroty osiagają max. 4100~4200
Wymieniłem przepływomierz na oryginał BOSHA za 590zł i przez jakiś czas tzn około miesiąca było lepiej.
Teraz jest hmm tak jakby gorzej. Przy obrotach 1000~2500 kiepsko się wkręca jest tak jak by turbo dziura.
Dopiero od około 3000obr ładnie ciągnie.
Zrobiłem kilka testów przez INPĘ (nie jestem zaawansowanym użytkowinikiem tego typu programów, ale każde sugestie, instrukcje myślę, że doprowadzą mnie do naprawy braku mocy)
na biegu jałowym:
po dodaniu gazu:
Moje BMW E65 3.0D 2003
 Tytuł: Re: [E65] brak mocy
PostNapisane: 10 lipca 2017, 22:24
Parametry sprawdza się pod obciążeniem podczas jazdy. Błąd dotyczy egr i tu może być przyczyna, wyjmij go, wyczyść/rozruszaj, zobacz jak wyglądają wężyki podciśnienia, muszą być szczelne, następny w kolejce przetwornik ciśnienia sterujący egr.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
