Teraz jest 26 października 2026, 08:33
 Tytuł: [E46] Dławi dusi się i gaśnie na benzynie
PostNapisane: 10 lipca 2017, 11:37
Kod silnika: N42
Mam problem w swoim BMW e46 318i 143km 2003r Silnik N42 BENZ/LPG
Problem mam z odpalaniem samochodu, na benzynie auto mi się dusi jakby chodziło na nie wszystkich garach jak nie dodam gazu zaraz zgaśnie, gdy przełączy się na LPG samochód pracuje równo cicho i bez zarzutu. Jak już mocno gazuje żeby jechał na bezynie to auto nie ma mocy dusi sie i skacze z moca jakby chwile szybciej a potem silnik hamuje
Auto pracuję tak jak wyżej czy na zimny czy na ciepłym lub gorącym
Gdzie szukać problemu ?
Świece oryginalne mają gdzieś 8tys, czujnik położenia nowy oryginalny, membrama odmy i weze nowe, wymieniona Cewka na 1 cylindrze i filtr paliwa
Poniżej filmiki z zachowania auta
https://www.youtube.com/watch?v=WX1kw_O ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WPd80l3 ... e=youtu.be
Pytanie mam jeszcze czy wtryski benzynowe pracują również jak samochód chodzi na LPG
Błędy z kompa poniżej
Błąd P0172 Czujnik 02(Bank 1) mieszanka zbyt bogata
Błąd P0175 Czujnik 02(Bank 2) mieszanka zbyt bogata
Błąd P1341 Brak opisu (Znalazłem na forum P1341 - Wielocylindrowy niewypał z odcieciem paliwa)
Błąd P1343 Brak opis (Znalazłem na forum P1343 - Niewypal na 1 cylindrze)
 Tytuł: Re: [E46] Dławi dusi się i gaśnie na benzynie
PostNapisane: 10 lipca 2017, 15:30
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
Wtryski benzynowe nie pracują podczas jazdy na lpg. Może pompka paliwa skoro na lpg jest okej?
Zobacz jak odpali na samym gazie,tylko silnik musi być ciepły. Nie wiem jaką masz instalkę z reguły trzeba przytrzymać przecisk PB/LPG aż przełączy. Wtedy mozna uruchamiac awaryjnie..
PostNapisane: 10 lipca 2017, 17:37
Objawy też podobne do padniętej sondy
PostNapisane: 10 lipca 2017, 18:14
Kod silnika: N42
Spróbuje jutro z rana tak odpalić jak mówiłeś lecz wątpię czy się uda :P Instalacja stag sekwencja
Sonda lambda była wymieniana przed katalizatorem i ma jakieś 6 tys przebiegu ( Błedu sondy na kompie nie ma )
PostNapisane: 11 lipca 2017, 00:07
nie powinny podawać benzyny podczas pracy na lpg
PostNapisane: 11 lipca 2017, 06:24
Kod silnika: N42
Auto nie idzie odpalić na samym LPG jak mówiłeś,
Jutro sprawdzę pompę paliwa - jeżeli to nie pompa to ewentualnie wtryski benzynowe czy co jeszcze mogło by być ?
PostNapisane: 11 lipca 2017, 12:32
Może jakiś syf w baku? Albo pompa paliwa, sprawdzic cisnienie, zeby nie wymieniac jak nie bedzie potrzeby.
PostNapisane: 17 lipca 2017, 06:13
Kod silnika: N42
Podmieniona pompa, przepływomierz, sprawdzone kolejny raz sony lambda, nic z tych rzeczy nie rozwiązało problemu
Zakręcona butla z gazem po około 30min na benzynie zaczął chodzić ok, problem powrócił zaraz po odkręceniu butli gazu
Problem spróbuje rozwiązać za tydzień u gazownika
PostNapisane: 17 lipca 2017, 11:25
Ewidentnie problem z instalacją, więc nie daj sobie wmówić, że jest z nią wszystko ok.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 25 lipca 2017, 07:00
Kod silnika: N42
Problem został rozwiązany przestawione mapy benzyny kilkakrotnie jak gazu dlatego na benzynie się dusił i nie miał mocy :/
Dziwne jest to jak one się same przestawiły i do tego był dziwny wpis na komputerze u gazownika z jakąś stara data 2008-x-x na czerwono.
Czy może ktoś się orientuje od czego mapy benzyny się same rozregulowały i dlaczego powstał jakiś wpis z datą wsteczną ?
