Teraz jest 26 października 2026, 08:33
 Tytuł: [E46] M43tub19 temperatura max kreci na ciepłym Pomocy!
PostNapisane: 10 lipca 2017, 15:45
Kod silnika: M43tub19
Witam Panowie oraz Panie jestem tu nowy i odrazu zakladam temat. Posiadam bmw e46 z silnikiem 1.9 oznaczenie m43tub19 jechałem w czwartek autem bylo wszystko Ok kolega chcial sie zatrzymac na fajke zgasiłem po jakiś 5min odpalam a patrze a tu temperatura max lecz czerwona kontrolka sie nie zapaliła o duzej temp. Podnosze maske wszystko wyglada ok odkrecilem korek od zbiorniczka płyn na max nie gotuje sie. Wracalem prosto do kolegi mechanika i wskazówka wracala sobie na pion zaraz znowu max i tak w kolko i zaznacze ze jak wskazowka jest na maks to silnik kreci i ciężko odpala. Odrazu zaznaczam ze auto po postoju nocym pali z pierwszego łapie temperatury i wskazowka leci na maks i zaczynają sie problemy. Czujniki sprawdzone i sa jak najbardziej Ok . zastanawia mnie ta wskazowka od temp ze żyje wlasnym życiem. Co mogło sie zepsuc panowie ? :zly:
 Tytuł: Re: M43tub19 temperatura max kreci na ciepłym Pomocy!
PostNapisane: 10 lipca 2017, 15:50
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
termostat się nie otwiera? Pomacaj węże jak górny jest gorący a dolny zimny tzn ,że termostat sie nie otworzył. W trasie powinien być mniej wiecej pion a po zatrzymaniu/ wolnej jeździe temp idzie do góry. Tak masz?
PostNapisane: 10 lipca 2017, 15:55
Nie nie kolego temperatura plynu jest ok poprostu cos sie dzieje ze wskazówka od Temp ona zyje wlasnym życiem nawet podczas jazdy utrzymuje sie na max a czasem spadnie sobie na pion i zaraz znowu na max. Jak wskazówka jest max to auto kreci lecz nie chce odpalic. Pare razy sie kluczykiem przekręci zaplon/0 az wkoncu wskazówka jest na pion i wtedy odpala od strzała.
PostNapisane: 10 lipca 2017, 15:58
Małe sprostowania temperatura odrazu leci na max nawet na zimnym silniku
Moje BMW: E39 2.8
Podłącz inpę zobacz co wyrzuci. U mnie kiedys było podobnie jak spenio źle naprawił sterownik abs. Juz nie pamietam jakie były błędy..Ale mieszał nieźle.
Coś to musi powodowac, może pokaże
Było tak
PostNapisane: 10 lipca 2017, 16:03
A co kolego myslisz o uszkodzonym sterowniku silnika ? Szczerze mówiąc nic przy sterowniku abs nie bylo grzebane a naprawde uciążliwy problem a mechanik powoli rozkłada ręce.
PostNapisane: 11 lipca 2017, 22:18
Problem rozwiązany uszkodzeniu uległ sterownik silnika. A dokladnie zwarcie na którymś styki. Temat zamkniety.
