Teraz jest 26 października 2026, 09:10
 Tytuł: [E71] USTERKA SILNIKA - X6
PostNapisane: 12 lipca 2017, 19:19
Moje BMW: x6
Jestem posiadaczem BMW x6 E71 3.0 z 2013 roku o przebiegu około 200tys.km i kilka dni temu w trasie nastąpiła awaria i na wyświetlaczu wyświetlił się komunikat:
Usterka silnika!
Pełna moc silnika niedostępna. Możesz kontynuować jazdę. Jedź wolno. Sprawdź w najbliższym serwisie BMW.
X6 stracił na mocy, pomimo dodawania gazu auto nie przyspieszało a maksymalna prędkość jaką można było osiągnąć to 30km/h.
Po krótkim czasie podczas jazdy można było usłyszeć stukanie (pyrkanie) z pod maski.
Auto trafiło na lawetę i pojechało do serwisu BMW.
Serwis zajął się pojazdem następnego dnia kiedy samochód był już zimy, poruszał się samochodem po swoim placu i jakby wszystkie usterki same się naprawiły. postanowili sprawdzić samochód w trasie i wówczas opisany przeze mnie problem ponownie nastąpił.
Czy Wy drodzy Forumowicze spotkaliście się z takim przypadkiem i czy wiecie co jest przyczyną?
Z góry dziękuję.
 Tytuł: Re: [E71] USTERKA SILNIKA - X6
PostNapisane: 12 lipca 2017, 20:06
To serwis bmw nie zrobił diagnostyki i nie zna przyczyny? :szok: podaj kod silnika.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 12 lipca 2017, 20:20
Moje BMW: x6
auto od 6 dni jest w ASO BMW i cały czas niby pracują nad diagnozą. nie znam kodu silnika ponieważ dowód rejestracyjny musiałem zostawić w serwisie.
czy kod mogę znaleźć gdzieś indziej?
PostNapisane: 12 lipca 2017, 20:36
podaj 7 ostatnich znakow vin z czego kolwiek polisa ubezpieczeniowa czy cos
Podaj rok produkcji i jaki silnik, moc etc.
PostNapisane: 12 lipca 2017, 20:50
Moje BMW: x6
BMW X6 3.0 4d z 2013 roku 306konny diesel.
PostNapisane: 12 lipca 2017, 20:57
Czyli N57D30TOP
PostNapisane: 12 lipca 2017, 21:15
Moje BMW: x6
Czyli N57D30TOP
możliwe że to jest kod silnika ale nie wiem jak i gdzie to sprawdzić.
takie info jest w dowodzie rejestracyjnym?
PostNapisane: 12 lipca 2017, 21:38
Czyli N57D30TOP
Po rozkodowaniu VIN oprócz wyposażenia będzie również informacje o silniku. W dowodzie nie ma danych jaki silnik jest w aucie poza mocą w KW oraz pojemnościa
PostNapisane: 12 lipca 2017, 22:31
Kod silnika: N52B25AF
Bez diagnostyki to sobie możemy rzucać hasłami typu:
1) pompa paliwa
2) wtryski
3) problemy z układem doładowania
itd.
Skoro auto wyrzuca taki komunikat to musi przecież generować jakiś błąd do pamięci, więc skoro auto stoi w serwisie to poproś ich o informację o tym jaki błąd lub błędy auto pokazało. To nie żadna wiedza tajemna.
PostNapisane: 13 lipca 2017, 09:57
Moje BMW: x6
otrzymałem dzisiaj wiadomość z ASO BMW:
"Błędy zapamiętane w pojeździe prowadziły do korekty wtryskiwaczy (nie równa praca)
Sprawdziliśmy też sprężanie w tłokach (wyszło idealnie równe, jednak może to być też wynik uszczelnienia po przez olej )
Zdemontowaliśmy kolektor ssący (jest zapchany nagarem olejowo spalinowym) jest do wymiany koszt 2800
Dodatkowo dolot powietrza w głowicy silnika jest podobnie zapchany, można to wyczyścić koszt około 2 tys zł lub wymiana na nową szacunkowy koszt części to 9 tys zł.n + robocizna
Bardzo ważną kwestią jest to że w Interkulerze (chłodnicy turbo) zanajduje się olej który brakowało nam w silniku, przyczyny mogą być Dwie, uszkodzona turbina zassała go, lub niesprawna odma silnika. ( to trzeba dalej weryfikować) po przez demontaż turbo- koszt 700 zł demontaż"
serwis przesłał mi zdjęcia ale nie wiem jak je tu zamieścić.
Proszę wypowiedzcie się co o tym myslicie
PostNapisane: 13 lipca 2017, 10:14
nie wiem skąd jesteś, ale wg mnie chcą Cię mocno zgolić
to, że jest coś to zrobienia - to pewne, ale nie za taką kasę
zdjęcia wrzuca się tak -->> viewtopic.php?f=6&t=160931
PostNapisane: 13 lipca 2017, 10:25
kody błędów są potrzebne bo inaczej jest to ogólnikowe gadanie
ile dokładnie wyszło i jak przeprowadzali pomiar?
kolektor sie wymienia w przypadku gdy jest pękniety (nieszczelny) tutaj wystarczy czyszczenie
też do mycia
to jest prawdopodobne,daj znać jaka jest diagnoza serwisu.
PostNapisane: 13 lipca 2017, 10:54
ASO tak mają. Przynajmniej te w WWA, ale i w 3M któryś chciał kiedyś ode mnie sowicie zgolić. Jeżeli usługa gdzieś kosztuje 50-100 zł to tutaj lekką ręką zaoferują Ci 300 zł albo i więcej :)
A co do części (oczywiście OEM) to w zasadzie nie ma wyboru, bo jeżeli nie weźmie od serwisu to mu nie dadzą rabatu na robociźnie i na jedno wyjdzie.
Najgorzej to wygląda według mnie nieodgadniona dotychczas kwestia oleju w IC (to jest niespolszczona nazwa "intercooler", a nie "interkuler" :P ), bo jeżeli turbo albo odma jest do roboty to kolejne tysiące z kieszeni.
Jeżeli auto stoi w WWA to polecam rozeznać się u innych mechaników - większość poszłaby do Pana z Legionowa (i chyba trafnie), ale tam trzeba chwilę poczekać na swoją kolej. Na Mokotowie jest z kolei auto reduta i tam też można się rozeznać.
Niemniej trzeba zacząć od kwestii tego ile serwis zażyczy sobie za diagnostykę, bo jeżeli hastler miałby oddać auto do innego serwisu, gdzie zaoszczędzi na usługach, a tutaj za złożenie auta do kupy wezmą z 1-2 tys. zł to w zasadzie jego oszczędność zostanie zbilansowana przez koszt pożegnania serwisu, w którym auto obecnie stoi. Stąd jedyna "zaleta" tej sytuacji to to, że ceny powinny uwzględniać koszt rozgrzebania auta.
A co do info od Zimnego - żądasz od "wymieniaczy" żeby mu czyścili kolektor z nagaru :D Nie zdziwię się jak powiedzą, że "procedura serwisowa tego nie przewiduje" :oczami:
PostNapisane: 13 lipca 2017, 13:33
senbon napisał(a):
A co do info od Zimnego - żądasz od "wymieniaczy" żeby mu czyścili kolektor z nagaru Nie zdziwię się jak powiedzą, że "procedura serwisowa tego nie przewiduje"
głowice mówili że mogą to można ich zapytać czy i kolektor dadzą radę :hyhy:
PostNapisane: 13 lipca 2017, 19:00
No bo na głowicę mają procedurę, a na kolektor już nie :D Zapytaj przeciętnego mechanika z serwisu ASO BMW czy naprawi Ci DISĘ to Ci odpowie "a to się w ogóle da rozebrać?". No ale koniec dygresji - po pierwsze to czekamy na foto i najlepiej hastler jakbyś poprosił ich żeby na e-mail przysłali Ci wycenę naprawy żebyś mógł tutaj konkretnie podać jakie części i za ile Ci proponują, a ile za usługi - jeżeli chcesz jakoś z nimi negocjować oczywiście, bo jeżeli nie to możesz zrobić jak mój znajomek z Konstancina przy każdej wizycie w bawarii -> "Proszę to naprawić i fakturę przysłać na e-mail" :D
PostNapisane: 13 lipca 2017, 19:07
Moje BMW: x6
Forumowicze, bardzo dziękuję za każdą podpowiedź i każda jest dla mnie ważna, bo faktycznie sama diagnostyka przebiega jak na razie zbyt długo, bo to jest już 7 dni i przez ten czas słyszę, że jest to być może to, to i tamto a następnego dnia jest jeszcze coś innego. Samochód stoi w ASO BMW w Szczecinie.
w/w serwis niestety nie podał mi, jakie to są kody błędów, jutro w tej sprawie skontaktuję się z nimi.
Jednak dzisiaj przesłali mi kosztorys:
1165520 Demontaż i montaż/wymiana turbo sprawdzenie turbosprężarki 738,00zł
1199000 Czyszczenie głowicy z nagaru 2 952,00zł
Suma Robocizna 3 690,00zł
11618513655 Instalacja ssńca AGR ze sterow 2 820,16zł
Suma - Części 2 820,16zł
Razem: 6 510,16 zł Brutto
Oczywiście do tego należy doliczyć koszty diagnozy, które obecnie są w kwocie powyżej 2000zł i oczywiście należy doliczyć cenę turbosprężarki, której koszt to kilka tysiaków…
Czy coś z tego wszystkiego rozumiecie, bo ja już się pogubiłem.
PostNapisane: 13 lipca 2017, 21:06
Moje BMW: x6
poniżej linki do zdjęć które otrzymałem z ASO:
https://postimg.org/image/ejecpy3hd/
https://postimg.org/image/g47cjogp3/
https://postimg.org/image/ppvoan13t/
https://postimg.org/image/dr71pcf9r/
https://postimg.org/image/6lg148xyx/
https://postimg.org/image/nytxo1v5v/
https://postimg.org/image/b78lzfyg9/
PostNapisane: 13 lipca 2017, 22:05
senbon procedury procedurami ale nie należy sie dać golić z kasy za wymiane czegoś co jest sprawne tylko wymaga umycia :D gdyby ci zaproponowali kupić nowy samochód na kredyt zamiast naprawy to też byś sie na to zgodził? :oczami:
hastler pomyśl o zmianie miejsca naprawy auta bo to że przez tydzień nie mogą zdiagnozować jest śmieszne ,tymbardziej że zapłaciłeś 2 tyś w sumie za nic :] na fotkach interesujacy jest olej w intercoolerze -stanowczo jest go za dużo.
PostNapisane: 13 lipca 2017, 22:08
Moje BMW: x6
czyli do wymiany jest intercooler czy turbina? czy może jedno i drugie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
