Teraz jest 26 października 2026, 08:33
 Tytuł: [E46] gorzej odpala i dym spod maski
PostNapisane: 15 lipca 2017, 18:09
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Witam, jak zwykle N42 ma jakieś foszki i tym razem objawił się tym, że po odpaleniu kiedy trochę się rozgrzeje dymi się spod maski spalonym olejem jakby się silnik palił. Nic tam nie widzę żeby coś kapało, wszystko jest suche, pewnie leci gdzieś za silnikiem.. Dodatkowo ostatnimi czasy auto zaczęło gorzej odpalać, kręci normalnie ale jak zapali to przez moment się przydławi, zdarza się też tak gdy zapalam auto to nie chce tak jakby wejść na obroty, nie reaguje na nic, po prostu się dławi tak, że prawie zgaśnie. Dopiero jak odpalę jeszcze raz to jest wszystko w porządku, czasami dopiero za którymś razem. Proszę o pomoc, bo chyba pora się pozbyć tego diabelskiego silnika :cenzura:
 Tytuł: Re: [E46] gorzej odpala i dym spod maski
PostNapisane: 16 lipca 2017, 08:15
Sprawdź pompę vakum, możliwe, że to z niej cieknie. Podłącz pod komputer, będzie widać co jest problem z odpalaniem.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 16 lipca 2017, 08:26
Może kolektor wydechowy obadaj :hyhy:
Proste drogi są dla szybkich maszyn, kręte- dla szybkich szoferów.
PostNapisane: 16 lipca 2017, 11:06
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Za pompę zabieram się w poniedziałek bo prawdopodobnie ona będzie przyczyną wycieku.
Co do odpalania, to na kompie nie pokazuje żadnych błędów. Odpiąłem dzisiaj przepływkę to troszkę lepiej odpalił, ale dalej to nie jest to, nie odpala od "strzała".
Auto też jest troche zmulone jak na 143KM, zawsze trzeba mu odpuszczać pedał gazu bo jak wciska się za bardzo to nie przyspiesza.
PostNapisane: 16 lipca 2017, 11:55
Czym sprawdzane błędy? Trzeba sprawdzić parametry na odpalonym silniku.
PostNapisane: 16 lipca 2017, 12:33
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
INPA, a które parametry mam sprawdzać?
Po odpięciu przepływomierza pokazało błąd, więc raczej jest sprawny
