Teraz jest 26 października 2026, 08:33
 Tytuł: [e60] 535d dymienie na biało
PostNapisane: 16 lipca 2017, 22:01
Moje BMW: E39 530D
witam. dzisiaj wyjechałem z domu i po przejechaniu jakiś 10 km zauważyłem w lusterku biały dym , zatrzymałem sie , na wolnch obrotach z tłumika kopciło się na biało jakby się coś zapaliło. zgasiłem i sprawdziłem olej i płyn w chłodnicy wszystko ok. zawróciłem i jechałem powoli w stronę domu. biały dym widziałem jescze przez około 2 km potem nic. wdomu jak silnik ostygł sprawdziłem olej i płyn jeszcze raz wszystko tak jak podczas ostatniej kontroli( 1000km wcześniej). silnik pracuje normalnie ,wkręcą sie i nie czuje żadnej różnicy w mocy. auto ma przejechane 270 tyś 2005 r. macie jakieś pomysły co może być? dodam że na końcówce tłumika został dosłownie biały osad.
 Tytuł: Re: [e60] 535d dymienie na biało
PostNapisane: 16 lipca 2017, 22:10
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
moze turbina gubi olej /nieszczelna/ od strony wydechowej
Pomiar przyspieszenia w oparciu o GPS 10hz+PC
viewtopic.php?f=2&t=162744
PostNapisane: 16 lipca 2017, 22:25
Kod silnika: N52B25AF
http://motogazeta.mojeauto.pl/Technika/Kolor_dymu_prawde_ci_powie,a,102787.html
PostNapisane: 16 lipca 2017, 22:44
Może dpf Ci się akurat wypalal?
PostNapisane: 16 lipca 2017, 23:26
Moje BMW: E39 530D
Czy tak może wyglądać wypalanie dpf?
PostNapisane: 17 lipca 2017, 05:16
Oczywiście, wpisz sobie na YT "wypalanie dpf" i porównaj
PostNapisane: 17 lipca 2017, 11:36
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
Albo chlodniczka spalin.
PostNapisane: 17 lipca 2017, 11:52
Dokładnie, do weryfikacji chłodnica spalin.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 17 lipca 2017, 12:52
Moje BMW: E39 530D
W przypadku chłodnicy spalin ubywało by płynu w chłodnicy ? Dzisiaj zrobiłem ponad 120km i nic , zero kopcenia , olej i płyn bez zmian.
PostNapisane: 17 lipca 2017, 14:09
Kiedy sprawdzasz stan płynu? Płyn dość długo utrzymuje temperaturę przez silnik, a rozszerza się znacznie bardziej niż olej i dlatego póki jest ciepły to zawyża pomiar. Najlepiej zrobić pomiar z rana (no chyba, że jeździłeś do późna w nocy) po bardzo długiej bezczynności silnika. Jeżeli masz gdzieś wyciek płynu, nawet mały to po kilkuset kilometrach powinno to być już widać na miarce. U mnie mikropęknięcie chodnicy osuszało zbiornik po około 2-2,5 tys. km, a więc nie zawsze mówimy o strumyku, który zeruje zbiornik po paru trasach, przy czym u Ciebie oczywiście mówimy o wycieku wewnętrznym.
PostNapisane: 17 lipca 2017, 14:15
Moje BMW: E39 530D
Sprawdzałem dzisiaj rano. Czy jak by był układ chłodzenia nieszczelny to nie pwinno kopcić cały czas?
