Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E46] Camshaft sensor intake + kontrolka oleju = brak mocy
PostNapisane: 2 lipca 2017, 21:57
Moje BMW: E46 320 Ci
Kod silnika: M54
Witam.
Mam problemy z mocą w silniku N42B18.
Przy pierwszym odpaleniu auta na zimnym silniku, brakuje mu mocy do ok. 3 tyś. obr./min. Gdy silnik jest ciepły to wystarczy, że wyłączę auto, następnie ponownie go uruchomię i moc wraca.
Komputer pokazuje błąd:
Kod:
002781 DME: Camshaft sensor, intake.
Jakiś czas temu zmieniłem miejscami czujniki wałka rozrządu, ale nic to nie zmieniło.
Zauważyłem też, że od czasu do czasu miga mi kontrolka od oleju.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem i go rozwiązał?
Ostatnio edytowano 8 lipca 2017, 22:08 przez mikon, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [E46] Camshaft sensor intake + migając kontrolka = brak mocy
PostNapisane: 2 lipca 2017, 22:20
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
Podłączałem inpę u kolegi jakiś czas temu. Też wywalało czujnik wałka. Wymontowałem mój z e39 ( jest taki sam). Błąd był dalej.Z tym, że auto nie chciało zapalić.
Był to chyba taki taki sam silnik jak w tytule. Po przetrzepaniu neta wyszło, że te silniki mają problem z rozrządem. No i tak było. Rozrząd do roboty.. po wymianie jeździ
 Tytuł: Re: [E46] Camshaft sensor intake + kontrolka oleju = brak mocy
PostNapisane: 3 lipca 2017, 17:06
dokładnie jeśli mimo wymiany błąd zostaje to na 90% rozrząd rozjechany
PostNapisane: 3 lipca 2017, 21:34
Kod silnika: M54
Czy wystarczy wymienić szynę prowadząco-napinającą, łańcuch rozrządu i napinacz łańcucha?
PostNapisane: 3 lipca 2017, 22:01
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
tak szyny lanczuch i napinacz to caly zestaw do wymiany.
mozesz miec jeszcze walniete kolo vanosa lub zawor vanosa dobrze sprawdzic ,,,,,,
dobrze jest zdjac miske przy robieniu rozrzadu z kilku waznych powodow
1 zobaczyc czy stary rozrzad nie lezy w kawalkach , siatkowy smok z plastiku lubi wessac kawalki i zapchac podstawe filtra (widzialem przypadek)
2 dobrze jest ustawic walki balansujace jak nalezy z pompa oleju i reszta rozrzadu zeby ten grat jeszcze bardziej sie nie telepal niz to robi od nowosci.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 8 lipca 2017, 22:06
Kod silnika: M54
Na razie wymieniłem olej oraz filtr oleju. Błąd "002781 DME: Camshaft sensor, intake." już się nie pojawia. Kontrolka oleju też przestała migać.
Ostatni raz wymieniałem olej w listopadzie i przejechałem na nim ok. 3 tyś. km. Jak na taki krótki okres czasu i niewiele kilometrów, olej był brudny. Dodatkowo wyjąłem elektrozawory valvetronica i na jednym z nich były takie drobne paproszki.
Niestety auto nadal nie ma mocy przy pierwszym uruchomieniu silnika po dłuższym postoju. Po przejechaniu paruset metrów moc powraca.
PostNapisane: 17 lipca 2017, 18:16
Kod silnika: M54
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi. Jeśli chodzi o brak mocy, to pomogło ponowne ustawienie rozrządu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
