Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E60] 535d UBYTEK/OBNIZANIE SIE STANU PLYNU CHLODNICZEGO
PostNapisane: 18 lipca 2017, 16:57
Moje BMW: e60 535d
WITAM,
OSTANIO POJAWILA SIE INFORMACJA O NISKIM STANIE PLYNU CHLODNICZEGO ....OCZYWISCIE DOLALEM I TERAZ PO OKOLO 2TYS ZNOW SIE POJAWIA ,AUTO IDZIE NORMALNIE TYLE ZE TAK JAK BY MOCNIEJ DYMI, NIE WIDAC SLADOW OLEJU W ZBIORNICZKU WSZYSTKO JEST CZYSTE NIC NIE KAPIE Z POD AUTA PS. WYCIAGNIETY DPF CHIP... 240 TYS KM PRZEBIEGU , CZY JEST MOZLIWE ZE TO USZCZELKA POD GLOWICA ??? CZY RACZEJ JAKS NIESZCZELNOSC ...SLYSZALEM ZE MOZE TO BYC SPOWOWODOWANE ZABRUDZONA ODMO LUB USZKODZENIE NIESZCZELNOSCI AGR , JAK TO ZWERYFIKOWAC DOKLADNIE ??? JAK ROZPOZNAC CO JEST PRZYCZYNA ???
POZDRAWIAM
 Tytuł: Re: e60 535d UBYTEK/OBNIZANIE SIE STANU PLYNU CHLODNICZEGO
PostNapisane: 18 lipca 2017, 23:37
Kod silnika: N52B25AF
Jeździsz 535d, a napisałeś tego posta jak dziecko z 1 klasy podstawówki ("odmo" - no mistrzowska odmiana przez przypadki) i to w całości caps lockiem. Faktycznie - BMW przyciąga ciekawe jednostki z brakami w edukacji :D
Odnośnie meritum:
Sprawdzić stan zbiorniczka, czy nie ma gdzieś nalotu po wyciekach, zwłaszcza u góry z korka, bo jeżeli się zużył (korek ciśnieniowy z zaworem) to popuszcza jakieś małe ilości, mimo że ciśnienie w układzie nie wymaga jeszcze popuszczania płynu (jeżeli jest uświniony i ciężko stwierdzić to dokładnie oczyścić i sprawdzić po przejażdżce czy coś się pojawiło). Obejrzeć dokładnie przewody czy któryś nie popuszcza, w tym czy zaraz po odpaleniu silnika nie wycieka Ci płyn na jakiejś złączce. Potem podjechać do mechanika żeby zrobił test na obecność CO2 w płynie (zwykle mowa o niedużym koszcie rzędu 20-30 zł) - jeżeli pozytywny to masz uszczelkę pod głowicą do roboty. Jeżeli nie to winowajcą może być uszczelka w chłodniczce oleju - rozebrać i wymienić na nową. Jeżeli konsumpcja płynu dalej aktualna to zweryfikować czy nie ma problemu z termostatem (ktoś z Inpą by się przydał) albo jakiegoś małego wycieku, np. z mikropęknięcia na chłodnicy (tej głównej, którą masz za zderzakiem) lub innego miejsca -> polecam zdjąć osłony pod silnikiem i zaraz po odpaleniu na zimnym silniku obserwować komorę silnika z góry i z dołu (przydadzą się 2 osoby) czy gdzieś nie wydobywają się krople płynu.
PostNapisane: 19 lipca 2017, 03:29
Moje BMW: e60 535d
Dzieki za rade posprawdzam , ps. Pl pisowni nie uzywam na codzien takze czasem jak pisze ,to gramatyka nie jest wzorowa🤓 :ok:
Pozdrawiam;
 Tytuł: Re: [E60] 535d UBYTEK/OBNIZANIE SIE STANU PLYNU CHLODNICZEGO
PostNapisane: 19 lipca 2017, 14:45
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
Sprawdź chłodnicę EGR , często pękają .
PostNapisane: 21 lipca 2017, 02:28
Moje BMW: e60 535d
:super: Dzieki , szlyszalem ponoc czesta usterka ,,znana w swiecie bmw",
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
