Teraz jest 26 października 2026, 08:33
 Tytuł: [e46] ogniska rdzy, czym zabezpieczać?
PostNapisane: 20 lipca 2017, 21:22
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Witajcie, ostatnio zauważyłem że mam kilka ognisk rdzy na podwoziu. Głównie okolice dyfra, trochę na podłodze itp. Głównie wszystko jest w okolicach tylnej osi. Mam zamiar odczyścić to szczotką drucianą lub wiertarką z szczotką. Tylko co dalej, jakie specyfiki polecacie do zabezpieczenia tych odczyszczonych miejsc?
Aktualnie na stanie mam jakieś czarne lepidło, gęste podobne do smoły, ale to jest chyba za mocno, musiałbym tym zrobić całe podwozie bo inaczej będzie to strasznie głupio wyglądało. Będzie widać czarne plamy.
Jakie preparaty polecacie ?
 Tytuł: Re: [e46] ogniska rdzy, czym zabezpieczać?
PostNapisane: 20 lipca 2017, 22:02
Kod silnika: N52B25AF
Jak nie chce Ci się rzeźbić i poświęcać temu nie wiadomo ile czasu to możesz po prostu kupić czarny spray bitumiczny (w większości znanych mi produktów inwestycja nie przekroczy 20 zł) i jeżeli dobrze przygotujesz powierzchnię i nałożysz to właściwie to będzie trzymać więcej niż od lata do lata, a z resztą koszt jest tak niski, że można za rok poprawić/uzupełnić ;)
PostNapisane: 21 lipca 2017, 21:18
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Jestem wstępnie po robocie. Okazuje się że jest tego więcej niż było widać na pierwszy rzut oka;/
I jest to w miejscach gdzie jest naprawdę słaby dostęp. Najlepiej było by zrzucić cały wózek, żeby odczyścić całość tak na tip top.
Może są jakieś preparaty do usuwania rdzy ? A może do nakładania na rdzę ?
A przy okazji, czy da się zdjąć wózek na kanale? czy potrzebny jest podnośnik?
To chyba jest dużo roboty...?
Dodatkowo, Obrazek
https://zapodaj.net/5a83f3afcf372.jpg.html
Od czego może być ten wąż zaznaczony czerwoną strzałką?
I może jakiś patent jak rozwiązać problem, zaznaczony czerwonym okręgiem? Urwało się oczko od osłony termicznej, dołożyłem dodatkową podkładkę żeby to się tam nie dyndało, no ale to długo nie podziała. Da się to jakoś pokleić? pospawać?
PostNapisane: 22 lipca 2017, 10:25
Jak nie chcesz wymieniać to wytnij odpowiedni kształt z blachy 1mm (coś na zasadzie podkładki), dopasuj do tego miejsca, zrób otwór i skręć, będzie po problemie.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 22 lipca 2017, 13:13
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
A ta osłona ma być dociśnięta do zbiornika po lewej stronie czy ma tam byc luz?
