Teraz jest 26 października 2026, 09:10
 Tytuł: [e39] Problem z wentylatorem klimy
PostNapisane: 21 lipca 2017, 18:24
Moje BMW: BMW e39 528i
Witam Panowie
Mam problem z nie włączającym się wentylatorem klimy. Wentylator stary typ, na 4 piny. Na krótko chodzi każdy bieg, bezpieczniki nad schowkiem sprawdzone. Wentylator powinien się włączać na pierwszym biegu za każdym razem, u mnie cisza, nie ma napięcia na kostce. Ostatnio włączył mi się 3 razy chyba na drugim biegu. Gdzie szukać przyczyny? który przekaźnik w skrzynce komputera odpowiada za wiatrak? gdzie generalnie najczęściej występuje problem jeśli ww. czynności zostały wykonane?
Z góry dziękuję za pomoc.
 Tytuł: Re: [e39] Problem z wentylatorem klimy
PostNapisane: 23 lipca 2017, 13:23
sorry za pisanie posta pod postem, póki co nie znalazłem problemu bo jak by nigdy nic dzisiaj wentylator zaczął chodzić :D dzisiaj miałem zamiar trzepać furę, żeby sprawdzić czemu nie ma napięcia na wtyczce i chyba się obsrał ze strachu :D
AA właśnie to co mi się przypomniało to przed wczoraj wymieniłem czujnik temp zew. ten na zegary bo mi pokazywał -40, teraz pokazuje ok, może to było przyczyną? (zaczął prawidłowo działać na drugi dzień, chyba musiał się skalibrować czy coś...)
PostNapisane: 24 lipca 2017, 08:27
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Nieprawdą jest że wentylator powinien chodzić zawsze. Włacza się wtedy kiedy jest to konieczne. Oczywiście jesli żar się z nieba leje a Ty włączasz klimę to się od razu włączy ale jak jest chłodno to nie musi. U mnie wszystko jest sprawne a wiosną czy zimą klima pracowała bez wiatraka. Wg mnie ten mit o tym że ma chodzić zawsze wynika z tego że o klimie rozmawia się w kontekście upałów a wtedy rzecz jasna wentylator musi pracować. Polecam wszystkim sprawdzić późną jesienią przy temp np +5st czy wiatrak się włączy ;)
Czujnik temp zapewne ma kluczowe znaczenie - skoro samochód "myślał" że na zewnątrz jest -40 to nie potrzebował wiatraka. Zmieniłeś czujnik i teraz wszystko gra.
No i prawdą jest że czujnik się kalibruje - zaczyna od -40 i powoli rośnie do realnej temp. Co ciekawe - rośnie tylko kiedy jedziesz. Jeśli stoisz to będzie cały czas trzymał te -40 dopiero jak ruszysz to powoli temp wyświetlana rośnie ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
