Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [e46] dziwny dźwięk z okolic pompki paliwa
PostNapisane: 21 lipca 2017, 21:16
Moje BMW: e46 330 Ci
WITAM! :)
Od jakiegoś czasu słyszę dziwny dźwięk z okolic baku paliwa (pompki) albo to pompka tak dziwnie chodzi chciałbym się czegos dowiedzieć na temat tego dźwięku jakieś pomysły ?
Pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: [e46] dziwny dźwięk z okolic pompki paliwa
PostNapisane: 22 lipca 2017, 09:01
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
Moja gdy wydawała taki dzwięk to po pewnym czasie się skończyła dawała tylko 2,5 bara. Samochód był słaby na wysokich obrotach
zibi
PostNapisane: 22 lipca 2017, 11:47
Dzięki za info może dlatego też mi wypada zapłon pod odcinke jak daje .... powiedz mi jeszcze tylko czy miałeś jakieś objawy szarpania ?
PostNapisane: 22 lipca 2017, 22:24
Moje BMW: E92 335D
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
Szarpać niby nie szarpała czasami jechała w miarę normalnie a często dostawała muła tak od 4 tyś obr/min było czuć że słabnie, miałem błedy 227 i 228 czyli niewłaściwy skład mieszanki, po skasowaniu po krótkim czasie błędy wracały po wymianie pompy błedy nie powróciły :) sprawdz ciśnienie paliwa i będziesz wiedział czy jest dobra
zibi
PostNapisane: 23 lipca 2017, 14:21
Kod silnika: N52B25AF
Zapłon to Ci wypada od cewki prędzej albo od świecy - na początku zaczyna się właśnie od wypadania zapłonu tylko na bardzo wysokich obrotach. Jedyne słuszne lekarstwo to nowy komplet świec i cewek, bo jeżeli wyeliminujesz pojedynczego winowajcę to może okazać się że za chwilę zaczną padać kolejne, a zabieranie się do tematu kilka razy w ciągu roku to bezsens.
Co do pompy to może nie brzmi najlepiej, ale możesz popróbować ją ożywić jakimiś dodatkami do benzyny czyszczenia układu paliwowego, bo zwykle bazują na nafcie i jeszcze będzie jeździć.
Pompa jest do roboty kiedy auto ma problem z odpaleniem na zimnym po długim postoju. Wtedy robi się test z zapłonem - jeżeli po przekręceniu/kliknięciu na zapłon (bez odpalania silnika) i odczekaniu około 10 sekund (w tym czasie pompa jest już uruchomiona) auto odpala lepiej to znaczy, że pompa zdycha i wypadałoby ją wymienić zanim całkiem zdechnie albo auto będzie mieć problem z trzymaniem obrotów.
PostNapisane: 24 lipca 2017, 09:17
Może tak być jak napisał kolega, że dopiero na wysokich obrotach pompa nie będzie dawała rady czego objawem będą błędy 227 i 228 z odpowiednim opisem.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
