Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E46] WIELKI PROBLEM ROZRUSZNIK NIE KRECI
PostNapisane: 26 lipca 2017, 14:35
Moje BMW: E46 330D
Witam serdecznie, wczoraj zabrałem się za wymianę chłodnicy, czyszczenie coolera, wymianę nadkoli, lamp i pompy progowej(wstępnej)Rozebrałem praktycznie cały przód, wszystko wymienione poskładane... A tu nagle nie chcę odpalić... po wymianie czekałem kilka razy po ok 1 min aż pompa paliwo odpowietrz... Zamiast kręcić to jakby strzelało i gasły lampki wewnętrzne. Poczekałem jeszcze kilka razy na zapłonie żeby te paliwo dobrze doszło... KRĘCĘ... kręczę a tu nic.. to samo w dodatku za którymś razem przy 'odpalaniu' nic się nie dzieje. cicho, a rozrusznik w ogóle nie pracuje. PROSZĘ O SZYBKĄ POMOC. CZEKAM PRZY AUCIE I BĘDĘ PRÓBOWAŁ.
 Tytuł: Re: [E46] WIELKI PROBLEM ROZRUSZNIK NIE KRECI
PostNapisane: 27 lipca 2017, 11:23
Moje BMW: X5
Brak masy silnika z karoseria
PostNapisane: 27 lipca 2017, 11:28
Rozładowany akumulator.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
