Teraz jest 26 października 2026, 08:33
 Tytuł: [E46] N42 problemy z odpalaniem na zimnym
PostNapisane: 27 lipca 2017, 18:01
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Witam, panowie pomocy bo nie daje mi to spokoju a chodzi o odpalanie, z którym nie miałem nigdy problemu. Zauważyłem, że dzieje się to tylko na zimnym silniku.. Gdy odpalam to przez sekundę-dwie jest zdławiony tak jakby nie mógł złapać obrotów, rzadko też, ale zdarza sie że tak się zawiesi i chodzi zdławiony na nic nie reagując i trzeba odpalić jeszcze raz. Tak to autko chodzi nienagannie, jeździ na LPG, jedynie na benzynie występują jakieś poszarpywania silnika co 5 sekund na jałowym. Za tydzień wybieram się nad morze 500km i boje się że będę musiał wracać na lawecie:D
Błędów w kompie brak
 Tytuł: Re: [E46 N42] Problemy z odpalaniem na zimnym
PostNapisane: 27 lipca 2017, 18:36
Ile masz benzyny w baku? Opis wskazuje na pompę paliwa lub filtr. Pojeździj chociaż 50km na pb w pełnym zakresie obrotów (ze wskazaniem na górną partię) i wtedy sprawdź błędy.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 27 lipca 2017, 18:54
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Przeważnie świeci się rezerwa, na komputerze pokazuje 70km bp do tankowania, filtr paliwa zapewne długo nie był wymieniany, a co do pompy paliwa to da się ją jakoś sprawdzić za pomocą Inpy?
PostNapisane: 27 lipca 2017, 19:41
Niestety w inpa nie sprawdzić, trzeba zrobić fizyczny pomiar. Ale pojeździj tak jak napisałem i zobacz czy pojawią się błędy.
PostNapisane: 27 lipca 2017, 20:01
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Dobra, sprawdzę i odezwę się za jakiś czas
 Tytuł: Re: [E46] N42 problemy z odpalaniem na zimnym
PostNapisane: 1 sierpnia 2017, 13:29
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Dalej walczę z tym odpalaniem z dnia na dzień jest coraz gorzej a za 2 dni wyjeżdżam nad morze..
Pompa paliwa jest sprawna, słychać jak chodzi, auto normalnie jeździ na benzynie, tylko te odpalanie :/
Na 90% walnięta jest przepływka, auto jest zmulone, sprawdzałem wartości w Inpie na 3 biegu z gazem w podłodze pokazuje około 220kg/hr czy jakoś tak, a powinno być chyba więcej.
Odpalałem na odłączonej i wydaje się być lepiej, ma chwilowe zawahanie ale nie dławi się i nie gaśnie. I teraz pytanie, czy przepływomierz może mieć na to wpływ? Bo nie wiem czy kupować
PostNapisane: 1 sierpnia 2017, 17:55
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Kup przepływomierz .
PostNapisane: 1 sierpnia 2017, 18:38
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Ok, dzięki za odpowiedź. Jutro jadę po OE używkę bo mam w miare blisko i sprawdzę
PostNapisane: 2 sierpnia 2017, 11:52
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
A więc tak, kupiłem przepływkę, zamontowałem na miejscu, podłączyłem pod kompa, błędu również żadnego nie było, zrobiłem kasowanie wszystkich adaptacji i w drodze do domu pokręciłem go trochę na każdym biegu na benzynie, różnicy w mocy jakiejś nie odczuwam, na 4 biegu dalej ma muła lekka górka wciskam mu gaz a on jakby miał co najwyżej 100KM, po prostu słabo się te auto wkręca na wyższych biegach tak do 2-2,5 tys obrotów, wyżej jakoś sie kręci. Co do odpalania to jeszcze się nie wypowiem musi całkowicie wystygnąć silnik i będę wiedział.
Może coś zrobiłem nie tak z tą adaptacją albo coś innego muszę zrobić? Z góry dzięki za pomoc
