Teraz jest 26 października 2026, 09:51
 Tytuł: [E90] Dziwne szuranie na zimnym silniku
PostNapisane: 29 czerwca 2017, 09:30
Moje BMW: E90
Witam, od jakiegoś miesiąca może dwóch posiadam problem z Moim BMW E90 122km mianowicie na zimnym silniku pojawia sie szuranie z okolicy silnika po rozgrzaniu silnika ten problem znika dodam że jak wcisnę sprzęgło to tego szurania nie słychać objeździłem mechaników w swoim mieście 2 twierdziło że to dwumasa (trochę talepie budą na wolnych obrotach) a 1 powiedział że to może coś być ze skrzynią i żebym wymienił w niej olej bo może po tym ustanie. Czy to może być rozrząd? Czy to na pewno dwumas?
Bo już sam nie wiem a chce być pewnym że po naprawie to wszystko ucichnie.
Prosiłbym o jakieś porady/sugestie.
 Tytuł: Re: E90 Dziwne szuranie na zimnym silniku
PostNapisane: 29 czerwca 2017, 10:04
Kod silnika: N52B25AF
Rozgrzej silnik i przy minimalnych obrotach na jakich możesz jechać wrzuć 5/6 bieg i wciśnij gaz w podłogę i rozpędź się do 1/2-3/4 skali obrotowej. Jeżeli zacznie Ci coś walić to dwumas. Jeżeli nie będzie żadnych negatywnych objawów to trzeba szukać gdzie indziej.
EDIT
Żebyśmy się dobrze zrozumieli - nie chodzi o to żebyś przy toczącym się ledwo aucie wrzucił wysoki bieg. Jeżeli, np. możesz jechać na 5'tym biegu od około 60 km/h bez dławienia silnika to właśnie od takich obrotów i takiej prędkości zacznij test i wciśnij gaz w podłogę.
PostNapisane: 29 czerwca 2017, 10:13
Moje BMW: E90
Czyli 60 km/h piatka i gaz w podłogę? i mam nasłuchiwać jakichś nie pokojących dźwięków tak?
PostNapisane: 29 czerwca 2017, 11:25
Warto dodać jaki masz silnik. 318d m47?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 29 czerwca 2017, 11:32
Moje BMW: E90
Nie mam pojęcia wydaje mi sie ze to M47 a gdzie to sprawdzić?
PostNapisane: 29 czerwca 2017, 11:35
Nie wiem dokładnie jaką prędkość, bo nie znam Twojego samochodu ani dokładnej specyfikacji tego silnika.
Silnik ma się nie dusić, więc jeżeli ma bieg jałowy na poziomie 900 RPM to zacznij powyżej 1000 RPM. Maks moment masz pewnie około 1700 RPM i "kończy" się przed 3000 RPM, więc do postaraj się rozpędzić do tych 3000 RPM, a więc polecam jakiś dłuższy odcinek prostej bez dziur w jezdni.
Wyłącz nawiewy, muzykę i inne no i nasłuchuj. Jeżeli dwumas dopiero zaczyna umierać to nie będzie mocnego walenia.
PostNapisane: 29 czerwca 2017, 20:45
Rozkodowując vin.
PostNapisane: 30 czerwca 2017, 06:46
Moje BMW: E90
Zrobiłem ten test i słuchać jakieś takie jakby delikatne huczenie albo taki dziwny szum w zakresie ok 1500-2000rpm.
a Co do Kodu silnika to idzie gdzieś to za darmo sprawdzić?
 Tytuł: Re: [E90] Dziwne szuranie na zimnym silniku
PostNapisane: 30 czerwca 2017, 07:15
Weź ostatnie 7 wartości z VIN'u i wpisz tutaj albo od razu na stronie realoem.com
Co do tego co opisujesz to wychodzi na to, że prawdopodobnie dwumas powoli się kończy, ale jeżeli nie waliło Ci po tunelu środkowym tak jakby ktoś tam uruchomił młot pneumatyczny to nie jest jeszcze stan wymagający natychmiastowej naprawy (w takich przypadkach dwumas po prostu może się w każdej chwili rozpaść), ale może to też być coś od strony paska osprzętu silnika. Kiedy ostatni raz wymieniałeś pasek (o ile w ogóle)? Sprzęgiełko alternatora było wymieniane? Jeżeli auto ma już te 100-150 tys. km lub więcej i nigdy nie robiono paska i reszty to zrób porządny serwis (pasek, rolki, napinacz, sprzęgiełko alternatora).
PostNapisane: 30 czerwca 2017, 15:54
Moje BMW: E90
Wyszło mi ze silnik no M47N2. Auto mam od grudnia także ciężko mi ocenić aczkolwiek tam nic nie robiłem, pasek jest do wymiany na bank bo popisuje przez jakis czas po odpaleniu. Ale nie wiem czy to może mieć jakiś zbieg okolicznosći z tym szuraniem?
A i ma przebieg na dzien dzisiejszy prawie 232 tysiące niby o ile nie była kręcona.
PostNapisane: 4 lipca 2017, 19:15
Kod silnika: M57T2
Witam! U mnie też najprawdopodobniej dwumas...w czwartek auto idzie do mechanika i dam znać czy to było przyczyną...a pisk paska niekoniecznie oznacza że jest stary...ja mam nowe paski rolki i napinacze a mimo tego pasek piszczy przy odpaleniu..dosłownie jedna sekunde..ale najprawdopodobniej od tego że kupiłem firmowe paski a nie oryginalne w serwisie
PostNapisane: 5 lipca 2017, 09:35
Moje BMW: E90
Ale u mnie piszczą przez ok minute po odpaleniu rano :/ A Co do dwumasy to daj znać koniecznie. Powiedz mi miałeś takie same objawy jak ja? Czy inne daj o tym znać również kolego! :)
PostNapisane: 5 lipca 2017, 19:44
Kod silnika: M57T2
Tutaj przesyłam Ci link do założonego przeze mnie tematu
viewtopic.php?f=1&t=163205&start=0&hilit=Dwumas
PostNapisane: 28 lipca 2017, 21:03
Moje BMW: E90
Wymieniłem dwumas razem z kompletnym sprzęgłem oraz wymiana oleju w skrzyni i wszystko ucichło :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 92 gości
