Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E46 320d M47] zgasł silnik, odpala raz na 10 razy, gaśnie
PostNapisane: 29 lipca 2017, 20:23
Witam kolegów z forum,
mam problem ze swoim samochodem e46 320d 136 przed liftem.
Ogólnie z samochodu jestem mega zadowolony, auto było niezawodne właściwie przez 7 lat jazdy.
Dzisiaj niestety wyjeżdzając z parkingu czekając na włączenie się do ruchu silnik po prostu zgasł. Próbowałem odpalić ale niestety się nie udało.
Zepchnąłem samochód z powrotem na parking i odczekałem ~30 minut. Auto odpaliło, pracowało normalnie a ja spokojnie wróciłem do domu.
Pod domem ponowna próba odpalenia, auto czasami odpala po odczekaniu, ale gaśnie po jakimś czasie lub po wejściu na większe obroty.
Jak udało się odpalić i przegoniłem je do 3,5 tys z wydechu dmuchnęło trochę olejem, ale myslę że to nie ma związku z przyczyną.
Wygląda to na to, że auto nie dostaje paliwa, efekt jest po prostu podobny do wyłaczenia silnika. Nie ma niepokojących dźwięków, rzężenia itp. Po prostu pali wybiórczo i gaśnie.
Jakiś pomysł co może być przyczyną?
Dziękuję bardzo za pomoc
 Tytuł: Re: [E46 320d M47] zgasł silnik, odpala raz na 10 razy, gaśnie
PostNapisane: 29 lipca 2017, 21:03
Komputer, błędy, diagnostyka. W ciemno to może być i pompa vp44.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 30 lipca 2017, 18:26
Czy może ktoś polecić dobry interfejs diagnostyczny do bmw 320d przed liftem?
Udało mi się zlokalizować że gniazdo diagnostyczne mam pod kierownicą koło schowka po lewej stronie.
PostNapisane: 30 lipca 2017, 18:47
może umiera pompa wstępna. trudno powiedzieć... viaken obd2 bmw starczy ten tańszy dla 1996-2006
PostNapisane: 31 lipca 2017, 18:49
Czy ktoś może polecić zakład regenerujący pompy vp44 na dolnym śląsku?
Albo inaczej, czy kupując używkę z allegro po prostu ją montuje w aucie i wszystko gra czy trzeba coś tam ustawiać i regulować pod dany silnik?
PostNapisane: 31 lipca 2017, 22:17
w pompie masz zabezpieczenie... silnik nie odpali :)
