Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E46] metaliczne stuki na niskich biegach
PostNapisane: 30 lipca 2017, 12:36
Witam, po wymianie sprzęgła i dwumasy pojawił się problem z metalicznymi stukami podcvzas ruszania, oraz hamowania na niskich biegach. Przy dynamiczniejszej jeździe na wyższych również są słyszalne. Jest to jedno stukniecie przy dodaniu gazu, lub hamowaniu gdzieśjakby z prawego tułu auta na wysokości dyfra. Może ktoś już się spotkał z problemem i wie gdzie zacząć poszukiwania nie wydając znowu worka złota na wymiane po kolei wszystkiego. linkuję filmik z nagranymi stukami.
Pacjent e46 coupe 320ci 150KM 1999r.
 Tytuł: Re: [E46] metaliczne stuki na niskich biegach
PostNapisane: 30 lipca 2017, 15:17
Kod silnika: M52B25
Mocowanie dyfra nie wyrwane? Dyfer dokrecony? Moze byc luz nawet w samym dyfrze albo na poloskach i bedzie tak stukac
PostNapisane: 31 lipca 2017, 00:02
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
A może wał do dyfra nie jest dokręcony.
