Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E46] Problem z aku/jeżem/alternatorem?
PostNapisane: 30 lipca 2017, 21:54
Witam. Od niedawna posiadam E46 320Ci. 2 dni temu zauważyłem, że po odpaleniu silnika nawiew(czy to klima czy nie) się "zacina" czyt. dmucha,przestaje,dmucha,przestaje, lecz po paru chwilach działa poprawnie. Po włączeniu nawiewu/klimy auto zaczyna falować na obrotach i przygasają się światła na ułamek sekundy. Dziś rano odpalił, normalnie dojechałem do pracy, lecz po godzinie stania nie chciał mi odpalić. Podładowałem akumulator przez 9 godzin. Znowu wszystko działało poprawnie, lecz gdy wróciłem do domu po 20 minutach postanowiłem go znowu odpalić i nie odpalił. W czym może być problem? Jeż, alternator, akumulator czy coś innego? Dziękuję z góry za pomoc :)
 Tytuł: Re: [E46] Problem z aku/jeżem/alternatorem?
PostNapisane: 30 lipca 2017, 23:50
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Wygląda na problem z tym i tym.
Odłącz jeża a się przekonasz.
PostNapisane: 31 lipca 2017, 09:49
Zdecydowanie jeż do wymiany.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 31 lipca 2017, 13:33
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Jeżeli jeż, to można probować go ratować, jest filmik na YT, jak zregenerowac.
U mnie taki zregenerowany jeż podziałał 3 miesiące.
A jak chcesz kupić, to koniecznie najpierw wymontuj. I uważaj, bo sa 2 typy.
Po numerach to jest ta sama część niby, a później jest problem z jego zamontowaniem. Kupuj na wygląd też.
Ja u siebie miałem "stary" mniej tych igieł miał ale za to grubsze i dłuższe, teraz założyłem "nowy typ" i igieł jest więcej ale są krótsze i cieńsze.
Niby kostka pasuje, i wszystko działa a się okazało że, trzeba wyłamać jeden zatrzask.
PostNapisane: 31 lipca 2017, 16:07
Dziś wymieniłem akumulator, ponieważ stary tracił szybko moc. Sprawdzam co jakiś czas miernikiem i jest okej. Lecz dalej mam problem z tym dmuchaniem nawiewów plus do tego doszedł strasznie nieprzyjemny zapach. Filtr kabinowy zamówiony, bo ten co mam jest w opłakanym stanie. Czyli tak czy siak mimo, że nic już nie pobiera mi prądu wymieniać jeża? Chciałbym się pozbyć tej zacinającej się klimy :/
PostNapisane: 31 lipca 2017, 16:59
Wymieniać jeża.
PostNapisane: 31 lipca 2017, 19:08
Do tego wszystkiego doszło, że klima przestala chlodzic :/
PostNapisane: 31 lipca 2017, 21:18
Nawiew w ogóle działa? Sprężarka załącza się?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
