Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E46] 320i m54 wskazanie poziomu paliwa
PostNapisane: 31 lipca 2017, 13:02
E46 problem ze wskaźnikiem paliwa. Witam. Dzisiaj rano zalalem za 120zl, wskaźnik na stacji nie wstał.(kiedyś też tak było, ale się unormowało po jakimś czasie). Zrobiłem 100km, dalej nic. Odpalanie na nowo, nic. Test zegarów;
6.0 - 071330
6.1 - _ _ 0401
6.2 - _ _ 0077
Dodam, że przed zalewaniem pokazywano na 210km. Podczas drogi tylko spadało. Aktualnie jest 102 u świeci kontrolka. W ubieglym roku na jesień robiona pompa + pływak. Panowie, co robić? Ile tu jest paliwa w zbiorniku rzeczywistości?
Po odłączeniu Aku, wskazówka spadła poniżej kreski, komputer pokazuje (w teście 6) 0000.
 Tytuł: Re: BMW E46 320i m54
PostNapisane: 31 lipca 2017, 14:10
Masz 40,1l a wyświetla 7,7l. Robiłeś test zegarów 2.0?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 31 lipca 2017, 14:29
Tak, robiłem. Wskazówka działa.normalnie.
Podpięcie pod inpe może coś pokazać? Rozbierać pływak po stronie kierowcy? Domniemywam, że ten z pompką paliwa jest ok?
PostNapisane: 31 lipca 2017, 15:12
Jakby na zegarach był stan tylko z lewej komory, przyjrzyj się całości, bo wygląda to na jakiś problem elektryczny.
PostNapisane: 31 lipca 2017, 18:37
Zdejmowałem kable itd i wszystko wygląda ok.
Zauważ, że komputer teraz w ogóle nie widzi paliwa(a zrobiłem już 150km na "pustym baku".
Jest sens podłączać inpe? Gdzie jeszcze szukać problemu?
Wiem, że nikt mi z fusów nie wywróży, jechać do mechanika i koniec, ale byłem u tego.ktory robił to na jesień.(zakład, nie stodoła) i ten tydzień zawalony, w następnym zakład nieczynny przez urlop. 2 tyg jeździć na ślepo i z kanistrem?;/
 Tytuł: Re: [E46] 320i m54 wskazanie poziomu paliwa
PostNapisane: 31 lipca 2017, 19:39
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Poszukaj wartości i pomierz pływaki omomierzem. A potem sprawdzanie obwodu ze schematem.
