 Tytuł: [E46 M57N] Wzrost temp płynu na autostradzie
PostNapisane: 31 lipca 2017, 18:42
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
Dzisiaj jadąc ok 200km/h wskazówka temp skoczyła mi ponad 100 stopni. Po zmniejszeniu predkości temp spadła do 90. Co może być przyczyną takiego zachowania? To samo działo się na włączonej i wyłączonej klimie. Wody w zbiorniku nie ubyło, ale za to przewód był twardy. Możliwe że to wina temperatury na zewn ok 30 stopni ?
 Tytuł: Re: [E46 M57N] Wzrost temp płynu na autostradzie
PostNapisane: 31 lipca 2017, 18:46
W takiej pozycji wskazówki to było jakieś 120 stopni, obserwuj na teście 7.0, przyczyn może być sporo, np. niedrożna chłodnica. Wentylator działa? Masz elektryczny czy wisko?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 31 lipca 2017, 18:49
Moje BMW: E91 335D
wiskoza. Czyli co, mam wyjac chlodnice i sprawdzic?
PostNapisane: 31 lipca 2017, 19:04
To tylko przykład, skup się najpierw na wiskozie, pracuje prawidłowo? Zwiększa obroty wraz ze z
wzrostem temperatury silnika?
PostNapisane: 31 lipca 2017, 20:11
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Problem jest tylko przy wysokiej prędkości?
Zobacz czy czasem tak samo nie jest, jak staniesz w korku dłużej przy takich temperaturach jak dziś czy jutro.
PostNapisane: 31 lipca 2017, 20:53
Moje BMW: E91 335D
Tylko przy wysokiej predkości problem. Wydaje mi się ze trzeba zdjąć IC bo między nim a chłodnicą jest zawsze kupa syfu. Pewnie nie wyrabia z chlodzeniem przez to
PostNapisane: 1 sierpnia 2017, 11:09
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
A tak najprościej, płyn ma stan ?
A kiedy wymieniałeś płyn? Może jest już bardzo stary ?
PostNapisane: 1 sierpnia 2017, 11:11
płyn swoją drogą trzeba wymieniać co max. 5 lat
ale Twój przypadek to ewidentnie wiskoza do wymiany
PostNapisane: 1 sierpnia 2017, 18:24
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
U ciebie to już było ponad 120 stopni. Przy 115 wskazówka jest jeszcze w pionie. Nie jeździj tak za długo, bo w skrzyni automatycznej powyżej 115 stopni pojawia się błąd. Ja wymieniłem oba termostaty oraz wisko. Przy 140km/h osiągał temp 102 do 104 stopni. Teraz mam przy 180 - 200 km/h 97 stopni. Nie czyściłem nigdy chłodnicy, ale postaram się to jeszcze ogarnąć w te wakacje.
PostNapisane: 2 sierpnia 2017, 12:55
Moje BMW: E91 335D
Wiskoza to raczej nie bo grzałby się na mieście przy takich temp. Prędzej jest zapchana. Ściągnę IC i to wyczyszczę bo znając życie pełno syfu między chłodnicami jest.
PostNapisane: 2 sierpnia 2017, 13:11
Też mi się wydawało ze mam sprawną, bo nue dało jej ręką zatrzymać, ale teraz przy nowej to strach tam ręke włożyć, tak zapierdziela. Po mieście z uszkodzonym wisko nogdy mi się nie zagrzał. Diesel nie oddaje f5yle ciepła jak go nie ciśniesz, co benzyna. W korkach temperatura stoi.
PostNapisane: 2 sierpnia 2017, 21:06
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Chłopaki ,moim zdaniem pęd powietrza przy 200km/h na godz jest tak duży ,że wisko nie ma tam wiele do roboty...Ja obstawiał bym albo chłodnice ,która nie daje sobie rady z odprowadzeniem takiej ilości ciepła (moim zdaniem najbardziej prawdopodobne) ,albo ewentualnie pompa wody nie pompuje odpowiedniej ilości wody...Moim zdaniem problemy z wisko prędzej ukazywały by się w mieście...Jeszcze ewentualnie sprawdziłbym termostat...być może nie otwiera do końca i przy wysokich obrotach nie przepuszcza wystarczającej ilości wody (miałem kiedyś podobnie)...To są moje 3 typy ;) Powodznia
PostNapisane: 8 sierpnia 2017, 21:17
Moje BMW: E91 335D
Wyjąłem IC i było tam tyle liści i oleju upchanego z piaskiem że głowa mała :zdziwko: Praktycznie cały IC i chlodnica do polowy były zapchane. Nie miało to prawa chłodzić. Póki co jeżdżę też bez wisko i jakoś auto się nie grzeje ;) Pytanko jeszcze mam - na OBC pokazuje mi temp w trasie ok 75-80 stopni. Wskazówka stoi w pionie. Czy to za niska temp czy tak może być ?
PostNapisane: 8 sierpnia 2017, 21:28
Za niska, pewnie termostat za wcześnie się otwiera.
PostNapisane: 10 sierpnia 2017, 19:25
Za niska temperatura...aczkolwiek wskazówka stoi w pionie od 75c do bodajże 115c....Być może termostat jest przycięty i stoi w jednej pozycji pomiędzy otwarciem i zamknięciem...Stąd takie jaja...
PostNapisane: 25 sierpnia 2017, 21:53
Udało się rozwiązać problem?
PostNapisane: 27 sierpnia 2017, 21:09
Moje BMW: E91 335D
taa. zapchany ic byl i chlodnica. pełno tam syfu i lisci. Teraz za to nie dogrzewa ale to wina termostatu. na dniach wymienie
PostNapisane: 27 sierpnia 2017, 21:33
:) Dobrze ,że udało się dość o co chodzi...Czyli tak jak myślałem ,że visco nie ma nic do rzeczy ;) Pozdrawiam szerokości :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 129 gości
