 Tytuł: [e39] M62b44 Niskie obroty i brak mocy
PostNapisane: 2 sierpnia 2017, 06:38
Moje BMW: E39, E39 TOURING
Kod silnika: M52B20, M62B44
kilka dni temu zauważyłem, że auto rano po odpaleniu dziwnie reaguje na pedał gazu, tzn. tak jakby brakowało mu mocy ale jak tylko delikatnie złapie temperaturę (po 500m) wszystko wraca do normy i jest OK. W tej chwili doszły bardzo niskie obroty po rannym odpaleniu tzn. auto prawie gaśnie ale jak dodam gazu to wraca do normy i po kilku minutach pracuje książkowo. Zauważyłem również, że przy odpaleniu jak pojawią się niskie obroty wystarczy zgasić i odpalić od nowa a wtedy zaczyna pracować prawidłowo. Czy ktoś miał może podobne objawy i wie z czym to jest jest związane? Myślałem o czujniku wału, bo wymieniałem rok temu (wtedy gasł i czasami długo kręcił) montując zamiennik więc może się kończy :(
Galeria mojego BMW:
viewtopic.php?p=494609#494609
 Tytuł: Re: [e39] M62b44 Niskie obroty i brak mocy
PostNapisane: 2 sierpnia 2017, 07:14
Bardzo możliwe najtańsze zamienniki są nieobliczalne, podepnij kompa, bo może się okazać, że to coś innego.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 21 sierpnia 2017, 06:52
Robiłem test szczelności samostartem i bez żadnych efektów a auto jak tylko jest chłodniej rano zaczyna nierówno pracować i brakuje mu mocy. Jak złapie temperaturę to wszystko wraca do normy. Podłaczyłem pod INPA i zero błędów więc nie wiem co jeszcze sprawdzić? Może czujnik położenia wału, który założyłem rok temu po problemach z odpalaniem (zamiennik) zaczyna szwankować. Jak robiłem zmianę oleju i z ciekawości sprawdziłem do omomierzem to wskazania były nieco inne niż książkowe. Może ktoś miał podobny problem???
Galeria mojego BMW:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 130 gości
