Teraz jest 26 października 2026, 04:48
 Tytuł: [E46] Alpina B3, strzeliła korba, potrzebuje rady.
PostNapisane: 2 sierpnia 2017, 19:29
Moje BMW: X5 4.6IS
Kod silnika: M62B46
Garaż: https://www.facebook.com/R33-GT-R-Stree ... 7154794505
Hej.
Niedawno kupione auto, strzeliła korba, silnik nie jest zblokowany, niedługo będziemy rozbierać i sprawdzać czy głowica i ewentualnie coś z dołu się nada.
Przerabiał ktoś temat tego silnika? Wiem że powstał on na bazie M3 e36 USA S52B32. Sam nie wiem jak ugryźć ten temat, najchętniej to bym kupił słupek lub cały silnik i przełożył wszystko p&p bez skundlenia auta bo bardzo ładny stan a spód jak na E46 wręcz dziewiczy bez oznak korozji.
Ma ktoś dojścia do takiego silnika 3.3l Alpina wychodził w B3 e46 i B10 e39 ewentualnie części typu: blok, wał misa, głowica, korby, tłoki?
 Tytuł: Re: [E46] Alpina B3, strzeliła korba, potrzebuje rady.
PostNapisane: 4 sierpnia 2017, 01:11
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Wal do LEO z forum.
PostNapisane: 4 sierpnia 2017, 15:20
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Bmwtaile.net ze Szczecina (czyvtam teile) napisz na szczecińsim forum bmw
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 4 sierpnia 2017, 18:29
Moje BMW: X5 4.6IS
Kod silnika: M62B46
Dzięki! Już napisałem :) Mam nadzieje że coś się znajdzie.
PostNapisane: 30 sierpnia 2017, 22:38
Moje BMW: X5 4.6IS
Kod silnika: M62B46
Nadal szukam jakiś części do tego silnika :(
PostNapisane: 31 sierpnia 2017, 13:21
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
nie lepiej zakupic customowe korby?jesli reszta silnika w calosci? najlepiej zmierzyc dlugosc korby i bedzie wiadomo czego szukac. koszt kutych korb na zamowienie to okolo 1700zl
PostNapisane: 31 sierpnia 2017, 13:36
wykrec swiece i zobacz czy tlok nie poszedl do gory w glowice, beda uszkodzone swiece pogiete lub podgiete elektrody to trzeba sprawdzac czy tlok nie poszedl w glowice i pozniej sprawdzac rozkrecac czy nie ma na niej sladow. jezeli swieczki cale to glowica prawdopodobnie bajki :)
PostNapisane: 31 sierpnia 2017, 22:23
Kod silnika: r6 :)
A wał? Dupła korba, wal w rozsypce. Wątpię że się nadaje do czegoś. Obstawiam dziurę w bloku. A ma wieksze wykorbiebie jal myślę.
Bazowal ten silnik na m54? Jak tak zo kupić 3.0 i złożyć w jedno jeśli czapka cala. Dostroic do mniejszej pojemności. Takie moje gdynianie.
Uderz na racingforum do dzialu bmw, z tematem jak odbudowac ten silnik. jest tam kilka kumatych ludzi, coś podpowiedza rzeczowego.
Kiedyś widziałem, ze jest jakiś warsztat ktory zajmuje się alpinami głównie.
Zerkne w googla może znajdę.
http://www.klinika-bmw.pl/kontakt/ CHYBA to.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 1 września 2017, 05:03
trzeba zacząć od głowicy :ok:
PostNapisane: 1 września 2017, 22:03
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Snara, zagadaj tu
http://e46forum.pl/zestawy-kutych-tloko ... -e46-23062
PostNapisane: 5 września 2017, 21:21
Moje BMW: X5 4.6IS
Kod silnika: M62B46
Dzięki Panowie za odzew :)
Ten silnik bazował na S52B32 [Alpina rozwierciła blok, dała swój wał, swoje tłoki i korby, wałek ssący i zrobiła porting głowicy] czyli M3 E36 USA średnica i skok 86.4mm×93.8mm. Niestety jest dziura w bloku i w misce :P
Wykręcę świece i zobaczę czy przynajmniej głowica będzie się nadawała.
Pewnie najlepszą opcją będzie blok i miska z m52b28 a z m54b30 wał i tłoki + korby i do tego cały osprzet alpiny wraz z głowicą. Tak żeby było te 270 koni przynajmniej.
No chyba że ktoś miałby dół z S52B32.
Narazie to takie gdybanie trzeba rozebrać silnik i sprawdzić co i jak. Będe pisał jak wygląda sytuacja.
Do kliniki bmw pisałem ale jeszcze nie odpisali.
PostNapisane: 6 września 2017, 08:51
w takim najlepiej poszukac gdzies w stanach bloku s52b32 i ogarnac rozwiert, bo slupek to raczej ciezka sprawa do dostania u nas, a cale silniki ponad 10tys z tego co kiedys sie pojawialy
PostNapisane: 1 października 2017, 23:27
Moje BMW: X5 4.6IS
Kod silnika: M62B46
Ok udało się kupić silnik, wszystko działa jak należy :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 55 gości
