Teraz jest 26 października 2026, 06:24
 Tytuł: [X1 E84] Buczy przy włączonej klimatyzacji
PostNapisane: 2 sierpnia 2017, 21:18
Moje BMW: X1 E84
Kod silnika: N47D20C
Mam pytanie do Was jeśli chodzi o klimatyzacje w BMW X1 E84.
Teraz jak zrobiło się gorąco to zauważyłem, że podczas pracy klimatyzacji wraz ze wzrostem obrotów silnika, jak i spadkiem słyszalne jest takie jakby buczenie (chyba sprężarki).
Klimatyzacja chłodzi bardzo dobrze.
Czy jest to normalny objaw, czy też tak macie przy większym obciążeniu klimy?
Byłem w dwóch warsztatach: pierwszy gdzie zajmują się typowo klimatyzacją to posłuchali, posprawdzali pod maską i powiedzieli, że wygląda wszystko ok, a to że słychać głośniejszą pracę sprężarki to jest normalne jak są takie upały. Mówili, że silnik jest dużo bardziej obciążony i nawet do 30 KM może zabrać. W drugim mechanik posłuchał i powiedział żebym jeździł bo nic złego nie słyszy aby się działo. Proszę o Wasze opinie czy się tym nie przejmować.
 Tytuł: Re: [X1 E84] Buczy przy włączonej klimatyzacji
PostNapisane: 3 sierpnia 2017, 11:18
Moje BMW: X1 E84
Podpowie ktoś?
PostNapisane: 3 sierpnia 2017, 14:29
Nagraj to, wrzuć na youtube i wklej link, bo tak to dla Ciebie może to być buczenie a dla drugiego to normalna praca.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 3 sierpnia 2017, 18:41
Kod silnika: N52B25AF
Bez wideo ciężko, ale jeżeli klima działa jak należy to wykluczam problem z ubytkiem czynnika, bo gdyby było go bardo mało to klima by buczała, ale nie miałbyś praktycznie chłodzenia. Podobnie wykluczam problem ze sprzęgłem klimy skoro klima działa jak należy, a więc jak mniemam bez przerw i jakichś chwilowych wahań temperatury z nawiewów. Gdyby Ci się "kończył" kompresor to spadłaby jego wydajność.
Podsumowując: przydałoby się nagranie, ale według mnie jest ok, a po prostu słychać kompresor, bo przy obecnej pogodzie musi intensywnie tyrać.
PostNapisane: 3 sierpnia 2017, 19:44
Moje BMW: X1 E84
Byłem dzisiaj jeszcze u mojego znajomego mechanika i podłączył mi klimę pod maszynę.
Klima była ładnie nabita 600g czynnika + 40g oleju więc wszystko ok włącznie ze szczelnością.
Usiadł później za kierownicą i sprawdził jak chodzi silnik po włączeniu klimy jak i wyłączeniu.
Podczas wyłączonej klimy jest wszystko super, a jak się włączy to po kilku sekundach przy dodawaniu gazu lub trzymaniu go na lekkich obrotach około 1000-1100 słychać takie buczenie nasilające się podczas dodawania i puszczania gazu.
Coś jak na tym filmie od 0.20 sek: https://www.youtube.com/watch?v=EPbpEHfgQzE
Powiedział też, że jakby to było łożysko na kole pasowym klimy to by też buczało podczas wyłączonej klimy więc na pewno to coś w środku sprężarki... może jakaś inna część. Klima chłodzi bardzo dobrze.
Dopiero koło 15 sierpnia będzie miał czas mi to ogarnąć.
Ale powiedział, że ewidentnie coś jest bo słychać to i tak samo wyczuwa się dziwne drgania na kierownicy podczas tego buczenia.
PostNapisane: 4 sierpnia 2017, 01:07
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego nabijanie klimy kombajnem to największa głupota.
Ten twój mechanik niema najmniejszego pojęcia o klimie.
Sprawdził przynajmniej ciśnienia podczas pracy klimy czy tego też nie umie ?
Może chłodnica jest zawalona syfem ?
Jedz do tego gościa https://www.youtube.com/watch?v=VWPylPbxPnQ
Ogarnia temat równo, jakbym nie miał pojęcia o klimie to bym do niego jeździł.
PostNapisane: 4 sierpnia 2017, 06:03
Moje BMW: X1 E84
Ciśnienia również sprawdzał i są idealne.
PostNapisane: 6 sierpnia 2017, 20:49
Moje BMW: X1 E84
Zauważyłem również, że podczas gdy włączę klime i po chwili zacznie tak lekko buczeć, narasta wraz ze wzrostem obrotów silnika i spadkiem to wtedy na kierownicy są odczuwalne takie lekkie drgania od silnika... nie wiem czemu tak jest... coś może w sprężarce do wymiany... klima chłodzi bardzo dobrze.
PostNapisane: 16 sierpnia 2017, 11:49
Moje BMW: X1 E84
Sprawdzone zostało również koło pasowe wału korbowego i jest w porządku.
Wszystko działa bez problemu przy wyłączonej klimatyzacji.
Jak włączę i słychać to cyknięcie to po 5 sekundach już zaczyna być słychać takie buczenie... jakby głośniejszy dźwięk przy zwiększaniu się i spadku obrotów silnika. Do tego wyczuwalne są takie wibracje na kierownicy.
Czy to raczej może być problem ze sprężarką jak kolo pasowe, ubytek czynnika, ciśnienia w układzie klimatyzacji, poduszki silnika zostały wykluczone? Bo już sam nie wiem od czego to, a denerwuje ten dźwięk.
PostNapisane: 26 sierpnia 2017, 09:01
Moje BMW: E46 320
Miłego dnia drodzy przyjaciele.Jest problem i szukam porady.Mam bmw е46 diesel 2003 rok.Problem w tym, że ja w ciągu ostatniego roku zmieniał 4 razy koło pasowe wału korbowego,że coś go łamie,ale nie mogę zrozumieć co,i jaka może być przyczyna,bardzo dziękujęza uwage.
Może ktoś zna dobrego mechanika w bmw we Wrocławiu.Dziękuję!!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 117 gości
