 Tytuł: [E39] Kontrolki na desce
PostNapisane: 3 sierpnia 2017, 20:53
Moje BMW: 528I
Panowie, potrzebuję pomocyz e39 przedlift. Odebrałem dziś auto od mechanika, zmieniał mi tarcze z przodu, klocki, płyn hamulcowy, z tyłu tylko przeczyścił i przesmarował wszystko. Czujnik zużycia nie był zmieniany. Zadzwonił do mnie wieczorem że podczas jazdy testowej zaświeciły się kontrolki od ABS i zużycia klocków. Usunęli błędy, jednak zaraz znowu się pojawiły. ABS działa, ASC działa, czujniki ABS przy kołach również. Autocom pokazuje błędy jak na obrazach poniżej. INPĄ jeszcze nie sprawdzałem bo padł mi laptop. Co się mogło stać?
https://ibb.co/hBDe2F
https://ibb.co/mPgowa
 Tytuł: Re: [E39] Kontrolki na desce
PostNapisane: 3 sierpnia 2017, 22:10
Błędy wskazują na problem ze sterownikiem, może to być również instalacja, warto podpiąć się inpa i pogrzebać.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 4 sierpnia 2017, 08:32
Moje BMW: 528I
Po sprawdzeniu inpą wyszły takie kwiatki :
https://ibb.co/kVFqRa
https://ibb.co/fhouma
Co się mogło stać?
PostNapisane: 9 sierpnia 2017, 21:56
Moje BMW: 528I
Sprawa rozwiązana. Po wymianie czujnika zużycia klocków zgasły obie kontrolki zgasły. E39 przedlift, mały licznik.
PostNapisane: 10 sierpnia 2017, 18:59
Moje BMW: x3 2.0d
Witam dziś zmieniłem klocki i czujnik zużycia klocków z tyłu, na zapalonej kontrolce jezdziłem około 1,5tyg. Po wymianie wczesniej wymienionych elementów nadal swieci kontrolka na desce informująca o zużyciu klocków inpą podłączałem wchodziłem w silnik to tylko błąd od swiec mam na 1 i 3cylindrze a czujnika nie ma.W inne bloki wchodząc to parametry silnika pokazuje. Próbowałem zapłon i hamulec na 30sec. potem sam zapłon -różnie no,i nadal sie pali.wtyczka od czujnika zle nie mogła być podłączona bo ma w środku takie odlane coś że odwrotnie nie włożych.samochod bmw x3 2.0d 2005
PostNapisane: 14 sierpnia 2017, 19:50
Moje BMW: 528I
Może sam czujnik kupiłeś uszkodzony, lub przy wymianie coś naderwałeś. Spróbuj zmostkować wtyczkę od auta bez podłączonego czujnika, i wtedy zresetuj na zapłonie. Jak zgaśnie to wiadomo że czujnik uwalony
PostNapisane: 19 sierpnia 2017, 17:48
Moje BMW: x3 2.0d
Już zrobione powodem było że przód do roboty był,wymieniłem tarcze klocki i czujnik-kontrolka odrazu zgasła. teraz docieram hamulce bo jakoś słabo hamują zrobilem okolo 30km.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 127 gości
