Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2 ]
 Tytuł: Problem z bledami silnika niewiem co wymienic
PostNapisane: 9 sierpnia 2017, 11:19
Moje BMW: e46 coupe
Witam od pewnego czasu borykam sie z bledami silnika i niewiem co wymienic ponieawz na roznych forach wyczytalem ze moze to byc: albo 2 sondy, czujnik walka rozrządu, odma (separator oleju), lub popekane gumy dolotu powietrza, i szczerze niewiem od czego zaczac. posprawdzam gumy dolotu powietrza i faktycznie jedna miala pekniecie (wymienilem na orginał), co do oddmy to weze ok, odme niewiem jak sprawdzic, wyczytalem ze po odkreceniu korka oleju silnik powinien falowac a nawet zgasnac to wtedy odma jest ok umnie bardzo faluje ale nie gasnie
bledy mam takie:
79 avtivate Lambda probe heating after KAT Bank 1
error frequence: 1
Logistic counter :40
Engine speed 736.00 1/min
load 92.60 mg/Hub
lambda probe voltage affter cat probe Ban 0.49V
temperature cooling water 75.75 Grad C
appear beefore 0.50h
Leitungsunterbrechung
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
Errorcode: 4F 74 01 28 31 0D 6B 98 77 83
215 Signal Lambda probe after-Kat Bank 1 not any Signal
Error frequency : 2
Logistic counter: 40
Engine speed 2272.00 1/min
load 32.68 mg/Hub
temperature cooling water 90.75 Grad C
lambda probe voltage after cat probe Ban 0.42 V
appear before (rel.) 0.50 h
CARB-Fehler
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: D7 B4 2D 28 41 06 BF 4F 77 84
216 Signal Lambda probe after-Kat Bank 2 not any Signal
Error frequency : 2
load 32.68 mg/Hub
lambda probe voltage after cat probe Ban 0.41 V
appear before (rel.) 0,50 h
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: D8 B4 AE 28 41 06 BF 57 77 84
 Tytuł: Re: Problem z bledami silnika niewiem co wymienic
viewtopic.php?f=1&t=118805
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 129 gości
