 Tytuł: [E46] jaki zbiorniczek wyrównawczy
PostNapisane: 10 sierpnia 2017, 19:28
Witam dzis rozsadziło zbiorniczek wyrównawczy (BMW E46 323 1998r) mam pytanko jaki zbiorniczek kupic ?? jesli nowy to jakie firmy jesli uzywke to z jakich wersji podejdzie orientuje sie ktos ? po za tym co mogło być przyczyną ?? szczerze niewiem czy wskazowka weszla na czerwone pole , czujnik poziomu plynu mialem niesprawny to wiem wiec niewiem jaki mogl byc poziom :) , termostat ?? pompa wody?? czujnik temperaturu?? wentylator ?? dzięki za wszelkie odpowiedzi :) ppozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] jaki zbiorniczek wyrównawczy
PostNapisane: 10 sierpnia 2017, 20:42
sprawdź sobie koszta u chłopaków na czesciDoBmw :)
PostNapisane: 10 sierpnia 2017, 21:50
dzieki za stronke :) co nie co pomogła :) , a wie ktos jak wyglada sprawa z uzywka ?? z ktorych wersji podejdzie
PostNapisane: 11 sierpnia 2017, 08:13
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Nie kupuj używki.
PostNapisane: 11 sierpnia 2017, 09:22
nie szukaj używki bo lada chwila może być ten sam problem jaki przerabiasz :P
PostNapisane: 11 sierpnia 2017, 13:29
Moje BMW: e60
Wiek, kolego wiek. Zmęczenie materiału i tyle
PostNapisane: 11 sierpnia 2017, 20:56
Kod silnika: M52TU B25
Miałem kolego ostatnio ten sam problem, szukałem używki i żadna do mnie nie pasowała. W sziku powiedzieli mi że każdy zbiorniczek jest taki sam, a tak naprawdę g*wno prawda. Popatrz sobie ile masz węży, czy dwa, czy trzy. Kupiłem nowke z allegro za 111zl i póki co hula.
PostNapisane: 11 sierpnia 2017, 21:44
Pamiętaj też o korku, najlepiej oryginał. To wbrew pozorom bardzo istotny element.
PostNapisane: 12 sierpnia 2017, 12:05
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
To dla potomnych napisze że jak komuś puszczają oringi od spodu zbiorniczka pomimo że zbiorniczek jest cały to można kupić same oringi za max 5 zł. Rozmiar większego 38x4 a mniejszego 22x3,5 (srednica wewnętrzna x grubość). Objaw to oczywiście wyciek z tego miejsca i dodatkowo można to poznać po tym że po długich trasach płynu nie ubywa, bo od temperatury wszystko się uszczelnia, za to po któtkich trasach trzeba dolewać niewielkie ilości płynu.
P.S. Po kilku tygodniach jeżdżenia okazało się że duży oring jest ok i nie cieknie, ale mały puszcze dalej. Wymieniłem go na 21x4 i teraz jest sucho. Wiadomo zbiorniczek wchodził bardzo ciasno i trzeba było wszystko posmarować, żeby dobrze weszło, ale teraz nie cieknie od tygodnia. Mam nadzieje że już na dłużej starczy.
Ostatnio edytowano 29 sierpnia 2017, 15:20 przez Jack79, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sierpnia 2017, 16:43
Wiek, kolego wiek. Zmęczenie materiału i tyle > chodzilo mi czemu sie zagotowala :) moglo to byc ze bylo za malo plynu?? kupilem uzywke :) ,koles co rozbiera same bmw na czesci powiedzial mi ze sprawdzal niewiem gdzie chyba na necie :) ze zbiorniczki wszystkie sa takie same ile w tym prawdy niewiem .mi sprzedal zbiorniczek z disla ktory podszedl do mojej 323 benzynka ;)
PostNapisane: 12 sierpnia 2017, 20:49
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
I tak pęknie wcześniej czy później ;)
PostNapisane: 15 sierpnia 2017, 08:21
Dla potomnych żeby nie było nie jasności. Są dwa rodzaje zbiorniczka wyrównawczego w naszych bmkach. Obrazek poniżej. Różnią się tym że jeden ma 3 węże, a drugi ma 2. Tak jak pisałem 2 posty wyżej.
PostNapisane: 15 sierpnia 2017, 10:15
Kod silnika: M54B22
Tylko, że zbiorniczek nr 1 jest od diesla. W benzynie ma być ten dodatkowy króciec.
Dobre zbiorniczki robi firma Meyle, ale wkładają w nie słabej jakości oringi w dolne otwory i trzeba je na starcie wymienić.
PostNapisane: 15 sierpnia 2017, 21:48
Kaczorek potwierdzam. Zbiorniczek Meyle kosztuje połowe ceny oryginału. Jest super wykonany, ale te oringi to jakaś porażka.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 130 gości
