Teraz jest 25 października 2026, 04:17
 Tytuł: [E61] 535dA uszczelnienie pompy vacuum
PostNapisane: 15 października 2021, 08:52
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
szanowni forumowicze, podpowie ktoś jakie rozmiary o-ringów do pompy próżniowej.
znalazłem
- zwenętrzny - 91x3 mm
- wewnętrzny - 61x3,5 mm
Może ktoś potwierdzić i ewentualnie podpowiedzieć jaki o-ring wchodzi na króciec od przewodu
dzięki
 Tytuł: Re: E61 - 535dA - uszczelnienie pompy vacuum
PostNapisane: 15 października 2021, 14:04
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
Nie uszczelnisz tego. Po miesiącu zacznie cieknąć. Tylko nowa pompa
PostNapisane: 18 października 2021, 08:38
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
ok.
zobaczymy.
jestem po robocie.
wymiary o-ringów pasują.
PostNapisane: 21 października 2021, 08:26
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Kolego Kunio - chyba masz rację... po złożeniu jakieś cyrki z pompą.
na zimnym daje... na rozgrzanym nie robi podciśnienia i wywala błąd recyrkulacji bo brakuje mocy podciśnienia...ehh ;)
co ja się naćwiczę przy tym silniku to moje
:rotfl:
PostNapisane: 22 października 2021, 16:48
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Koledzy pytanko.
Czy z nowej pompy trzeba jakieś zabezpieczenia fabryczne usuwać?? Czy jest gotowa do pracy po wyjęciu z pudełka??
Dzięki
PostNapisane: 23 października 2021, 16:58
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Nowa Pompa na miejscu,
bardzo sprawnie daje prawie jeden bar czy to na gorącym czy na zimnym silniku.
jak sprawdzałem w aplikacji live data to jakby wszystko szybciej reagowało... a może się zdaje.
no nic oby już był spokój
PostNapisane: 23 października 2021, 20:10
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
orzel_man napisał(a):
Koledzy pytanko.
Dzięki
I jak wreszcie zamontowałeś ? Starą odkręcasz i wymieniasz na nową czy coś jeszcze? Mały oring po prawej też zmieniałeś?
PostNapisane: 23 października 2021, 21:09
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Pompa zainstalowana
W nowej ten króciec zo-ringiem tez dają nowy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
