 Tytuł: E30 swap na m50b25 brak mocy na wysokich obrotach
PostNapisane: 16 sierpnia 2017, 03:56
Moje BMW: E30
Kod silnika: M50b25
Witam mam problem dotyczący silnika tak jak w tytule m50b25 192km po swapie. Mianowicie sprawa wyglada tak ze bmw do 4500 obrotów zachowuje się normalnie przy dodaniu gazu zarówno do końca jak i stopniowo lecz gdy już przekracza dany zakres obrotów zaczyna się takie falowanie mocy inaczej mówiąc nie ciągnie tak jak powinna raz ma moc i raz nie ma i to się dzieje na zmianę aż do odciny z tym ze to wszystko jest w ułamkach sekundy ale strasznie czuć. Dodam iż mam filtr stożkowy który jest smarowane specjalnym olejem i czyszczony k&n w obudowie filtra bo oryginalny normalny nie mogę zmieścić po swapie. Powiedziano mi ze może za dużo powietrza dostawać. Dodam tez iż odma w przepływie z dołu co dwie rurki wychodzą jest zaślepiona a to co powinno isc z przeplywki w silnik to ta Turka jest podpięta gdzieś w silnik koło vanosa z góry. I ostatecznie dodam tez ze faluje delikatnie na zimnym i czasami na ciepłym ale malutko i przy cofaniu przy małym gazie potrafi zgasnąć. Pilnie potrzebuje pomocy. Dzięki :)
 Tytuł: Re: E30 swap na m50b25 brak mocy na wysokich obrotach
PostNapisane: 20 sierpnia 2017, 20:29
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Proponuję zacząć od podpięcia pod kompa i odczytania zarówno błędów jak i parametrów. Podejrzewam najbardziej przeplywomierz jak i sondę lambda
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 20 sierpnia 2017, 20:45
Naczelny bimbrovnik
Może i trochę więcej dostanie, ale raczej nie za dużo. Sprawdź dokładnie dolot, czy nie ma lewego powietrza.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 131 gości
