 Tytuł: [e46] m54b30 dziwna praca silnika
PostNapisane: 16 sierpnia 2017, 23:47
Moje BMW: 330Ci
Kod silnika: m54b30
1. Witam wszystkich, Panowie powiedzcie mi czy ten silnik pracuje normalnie? (poniżej umieszczam linki do filmików) Albo wpadam w paranoje albo słyszę jakieś niepokojące cykanie, szeleszczenie, klekotanie czy ten silnik powinien chodzić równo tak samo odrazu na zimnym jak i na ciepłym czy musi się nagrzać ? Słyszę różnice w pracy silnika od odpalenia do momentu nagrzania, na początku tak jakby chodzi "wyżej" głośniej i zaczyna sie robic coraz delikatniej, tak samo wydech z tyłu, po odpaleniu buczy i zaczyna się robić coraz delikatniej aż tylko mruczy :)
2. obroty praktycznie nie falują delikatne ruchy wskazówki czasami tylko, reakcja na gaz jest w miarę prawidłowa czasami jest tak ze jak dodam mocniej gazu to samochód nie ciągnie odrazu tylko są takie jakby 2-3 delikatne mini przerwy i idzie, czasami ale to tylko na zimnym silniku jak przyspieszam i trzymam pedał w tym samym miejscu to samochód nie ciągnie równo tylko jakby go cos przymulało a nagle czuc ze idzie (a pedał mam w tej samej pozycji) no i delikatnie nim poszarpuje na zimnym na niskich obrotach przy stałym tempie(szarpało mocniej ale po wymianie świec się znacznie poprawiło), czuć ze czasami nie ciągnie dołem albo górą tak jak powinno ale to stawiam na uszczelki na vanosach.
Filmiki:
zimny start
https://www.youtube.com/watch?v=ieCXnBwOvlg
tu po paru minutach
https://www.youtube.com/watch?v=X1qXfvAwn6E
tutaj jak wróciłem z krótkiej przejażdżki
https://www.youtube.com/watch?v=7EUizNJxQg0
tutaj obroty
https://www.youtube.com/watch?v=N6J6hL7gZ60
a tutaj najdziwniejsze , na początku filmiku jest jakiś dziwny klekot który usłyszałem dopiero jak przeglądałem filmik, nie wiem czy to jakieś zagłuszenie bo nigdy tak nie zaklekotało
https://www.youtube.com/watch?v=Y_sy4pPLSP0
1. co może mieć wpływ na te dziwne dziwięki?
2.czy te wszystkie objawy mogą być związane z vanosem ?
Co może mieć wpływ na to że samochód nie ciągnie odrazu tylko są te mini przerwy albo z tym że go przymula ? i na poszarpywanie na zimnym ?
jest to coupe poliftowe z 2003 roku skrzynia manual 6b , jest moim oczkiem w głowie, niestety w okolicy mojego miasta (woj. Warmi-Maz , może ktoś kogoś jednak zna?) nie ma jakiegoś wybitnego speca od tych silniczków, dlatego najpierw postanowiłem sięgnąć porady mądrych głów z forum, które już obserwuje od ponad roku, jestem wdzięczny za jakiekolwiek porady :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 129 gości
