Teraz jest 26 października 2026, 08:02
 Tytuł: [E46] Wymiana żarówki (diody) od wskaźnika oleju
PostNapisane: 22 września 2017, 18:10
Moje BMW: 323
Nie widziałem takiego tematu <i hope>, więc się pytam drodzy forumowicze, jak wymienić spaloną diodę wskaźnika oleju w kokpicie e46? Wiecie jaka to jest żarówka? Trzeba wyciągać zegary? :/ aaaa żarówka na stówke spalona, zrobiłem test licznika :(
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana żarówki (diody) od wskaźnika oleju
PostNapisane: 22 września 2017, 21:03
Moje BMW: E46 320d, E60 520i
Kod silnika: M47N, M54B22
Musisz wymontować i rozebrać zegary, podpowiedź w tym filmiku:
Siedzą tam najprawdopodobniej diody SMD PLCC 2 605 nm, jasna 350mCd /20mA, kąt 120°.
Tutaj kolejne wskazówki:
PostNapisane: 23 września 2017, 08:54
Moje BMW: 323
Dzięki za linki! Powiedz mi jeszcze jedno, bo nie wiem czy dobrze rozumiem. Do wymiany tej diody będzie potrzebna lutownica? :orany:
PostNapisane: 23 września 2017, 09:44
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Tak. Dioda jest lutowana. To nie jest zwykła żarówka.
Rozbierz licznik i sprawdź czy ktoś nie zakleił kontrolki.
Może masz uszkodzony czujnik poziomu oleju i ktoś zakleił pole, żeby nie świeciła kontrolka na żółto
PostNapisane: 23 września 2017, 10:01
Moje BMW: 323
Samochód mam od jakiegoś czasu i świeciła wcześniej. A teraz jak się przyjrzałem to delikatnie swieci się na czerwono prawy górny róg kontrolki...
Dzieki za pomoc, niestety nie mam takich zdolności żeby litować diody :/
PostNapisane: 23 września 2017, 12:18
Wymontuj licznik i oddaj do elektronika na wymianę diody, groszowe sprawy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 89 gości
