 Tytuł: [e34] brak napiecia na cewce vanosa i czujnik polozenia
PostNapisane: 21 sierpnia 2017, 22:07
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50b20
Witam wszystkich.
Mam taki temat to rozpracowania.
e34 m50b20 vanos.
ostatnio odkryłem brak sterowania vanosa na pinie 25 ecu po dodaniu gazu. A chyba powyżej 1000 rpm powinno następować załączenie. Sam układ elektryczny jest sprawny ponieważ gdy włączymy w inpie vanos activate napięcie się pojawia wałek się przestawia na wolnych trzęsie silnikiem wszytko cacy. Lecz w normalnej pracy du...
Na myśl przychodzi mi już tylko czujnik położenia wałka, który być może czyta nieistniejące kąty. W ms 40.1 siemens sobie kąta wałka nie poczytamy :/. Izolacja czujnika jak to na 25 latka kapota,lecz zwarć brak. Błędów wałka brak, ogólnie jest ich 0 w dme:) Odepniemy czujnik położenia wału , odpali na tym z wałka ciężko bo ciężko ale odpali, po dodaniu gazu strzeli w kolektor.
No to chciałbym wymienić czujnik i to zaczęły się schody.
U mnie siedzi 12141730028 wg realoem czy bmwstore może tez być 12141703221 głowice niby powinienem mieć 11121740463 jednak jak to zweryfikować pod kolektorem mam tylko 1748411 a te jest pewnie nr odlewu. Katalogi twierdza ze 028 i 221 są zamienne w moim przypadku, lecz jak to naprawdę jest. 221 niby nie założymy do m50b20 bez vanosa na osprzęcie siemensa bo tam przewidywany jest tylko 028. A miedzy tymi czujnikami jest chyba 3mm różnicy w długości. Naczytałem się tyle w necie ze już głupi jestem.
Rożnica w cenie tych czujników też jest: jakieś 80 pln , lecz nie chciał bym wywalić 480-560 na czujnik który nie będzie działał.
Mój Vin GB61029
 Tytuł: Re: [e34] brak napiecia na cewce vanosa i czujnik polozenia
PostNapisane: 22 sierpnia 2017, 06:51
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Załączenie vanosa następuje powyżej 2,6 obr i dodatkowo gdy auto stoi to znaczy silnik nie jest obciążony wcale nie musi nastąpić. Jeżeli odpala z samego czujnika wałka to znaczy że na 100% jest sprawny.
PostNapisane: 27 sierpnia 2017, 10:08
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50b20
Pożyczyłem od znajomego czujnik 221 z m52 e39. Czujnik nie pasuje do mojej głowicy(odstaje ze względu na kołnierz przy mocowaniu)
Dziękuję Piotr za odpowiedź. Na razie zostaje ten 028 jak klęknie to będę lżejszy o 560pln.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 129 gości
