Teraz jest 26 października 2026, 07:57
 Tytuł: [e46] buczenie z klimatyzacji
PostNapisane: 22 sierpnia 2017, 11:08
Moje BMW: e46 m54 325i
Po kupnie obecnej e46 325i klima działała bardzo słabo więc pojechałem ja nabić i odgrzybic. Po tej operacji klima działa podobnie jak i przed pozatym z układu wydobywają się dźwięki jakby mruczenie.., buczenie które po zwiększeniu obr silnika też zmieniają częstotliwość. Odgłosy te są nierównomierne. Czy ma ktoś jakieś pomysly
 Tytuł: Re: [e46] buczenie z klimatyzacji
PostNapisane: 23 sierpnia 2017, 16:40
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego miałem tak samo tylko moja historia jest trochę złożona.
Kupiłem auto i po 5 miesiącach klima zaczęła bulgotać, pojechałem ją nabić i okazało się że około 250 gram za mało.
Po nabiciu było niby ok ale pozostał lekki bulgot, wróciłem do warsztatu i dobili mi 20ml oleju.
Od tego momentu wszystko pracowało ładnie aż do następnego sezonu bo znowu ubyło mi 250gram czynnika i bulgot powrucił.
Pojechałem nabić klimę i od razu wymienić osuszacz, bulgot ustąpił prawie do zera.
Dziwiło mnie czemu nie znikł całkowicie aż przypomniało mi się że po wymianie osuszacza nie uzupełniono oleju.
Przejejezdziłem tak sezon do końca a na początku następnego postanowiłem sam zrobić porządek.
Kupiłem gaz + zegary + uszczelniacz do klimy.
1)zapakowałem 740 gram nowego gazu.
Uwaga kombajn do klimy odzyskuje gaz z różnych aut , w źle serwisowanych klimatyzacjach gaz ten się zakwasza.
Po tej czynności klima jeszcze tak pięknie nigdy nie pracowała, kompresor przestał co chwila się załączać i pracował w trybie ciągłym utrzymując równe ciśnienie (tak powinno być w przypadku kompresorów z zmienną wydajnością). Niestety cichuteńki bulgot pozostał.
2) Zaaplikowałem 40ml oleju PAG i bulgot ucichł do zera.
3) Zaaplikowałem uszczelniacz do klimatyzacji. Nie wierzyłem w te uszczelniacze ale jednak działają.
Od tego zabiegu minęło już 6 miesięcy a bulgot nie powrócił.
Jaki wniosek z tej historia a no taki ze za bulgot w 95% odpowiada niski poziom czynnika a w 5% niski poziom oleju.
Oczywiście bulgot może być wywoływany np brudna chłodnicą lub spalonym wentylatorem.
Wspominany bulgot to nic innego jak sprężarka która ma ciężko bo pracuje w trybie wysokiej wydajności.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 121 gości
