Teraz jest 26 października 2026, 07:58
 Tytuł: [E46] Problem z wspomaganiem hamulców
PostNapisane: 22 sierpnia 2017, 19:57
Moje BMW: E46, 316ti
Kod silnika: N42B18
Witam! Od kilku dni borykam się z niedomaganiem wspomagania hamulców w moim Kompocie z 2003r. Problem przedstawia się tak: Gdy hamuje na wrzuconym biegu, wspomaganie hamowania działa prawidłowo - skok hamulca ok, podobnie jak siła hamowania. Problem zaczyna się gdy hamuje z wciśniętym sprzęgłem lub na biegu jałowym. Przez parę sekund od rozpoczęcia hamowania auto hamuje dobrze po kilku sekundach, pedał zaczyna twardnieć, a siła hamowania spada, trzeba mocno docisnąć pedał by auto się zatrzymało. Sytuacja z twardniejącym hamulcem powtarza się także podczas stania na światłach skrzyżowaniu etc.- przez kilka sekund hamulec zachowuje sie okej, a po chwili zaczyna twardnieć i siła hamulców spada. Odrazu po wyłaczeniu silnika pedał hamulca twardnieje. Stan klocków, tarcz i przewodów jest dobry, nie ma wycieków i nie ubywa płynu. Jak myślicie w czym może być problem ?
 Tytuł: Re: [E46] Problem z wspomaganiem hamulców
PostNapisane: 22 sierpnia 2017, 21:02
Moje BMW: X5
Sprawdzales serwo ?
PostNapisane: 22 sierpnia 2017, 21:18
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
a może pompa vacuum na wolnych obrotach nie domaga. spróbuj dać gazu na "luzie" i próbować hamować...
PostNapisane: 22 sierpnia 2017, 21:36
Dokładnie, pompa vacuum do sprawdzenia w pierwszej kolejności.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 23 sierpnia 2017, 15:23
Kod silnika: N42B18
Serwa nie sprawdzałem, ale wykonałem test o ktorym wspominaliscie. Okazało się że podczas dodawania gazu podczas hamowania na obrotach jałowych sprawia ze hamulec mieknie a siła hamowania wraca do normy.
PostNapisane: 23 sierpnia 2017, 18:49
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Czyli wg. mnie pompa vacuum.
PostNapisane: 23 sierpnia 2017, 19:23
Kod silnika: N42B18
Czyli czeka mnie jej wymiana czy w gre wchodzi jakaś naprawa/regeneracja? Trudny jest do niej dostęp? Pompa ta pada stopniowo czy w jednym momencie moge stracic całkowicie wspomaganie hamulców?
Poza tym chciałbym nadmienić, że podczas hamowania słychać takie syczenie/pompowanie, nie zależnie czy na biegu czy na luzie.
PostNapisane: 24 sierpnia 2017, 04:04
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Nie napisałeś jaki masz silnik więc ciężko określić gdzie masz tą pompę.
Sprawdź wcześniej dokładnie wszystkie węże podciśnienia. Przede wszystkim główną linię od pompy do serwa. Czy nie jest coś pekniete itp itd.
Później odkręć od pompy węża podciśnienia, zatkaj palcem dziurę i sprawdź czy ci zasysa palca. Ktoś drugi niech siedzi w aucie i wkreca silnik na obroty - sprawdź czy w zależności od obrotów siła zasysania palca jest taka sama czy się zwiększa.
PostNapisane: 24 sierpnia 2017, 19:18
Kod silnika: N42B18
Silnik 1.8 N42B18
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 116 gości
