Teraz jest 26 października 2026, 06:28
 Tytuł: [e38] M52B28TU brak mocy
PostNapisane: 3 września 2017, 15:35
Moje BMW: F10 525D xDrive
Kod silnika: N47DS1
Mam problem z moim silnikiem M52. Niestety nie ma pełnej mocy (na hamowni wypluł 160 KM). Zostały już wymienione wszystkie cztery sondy lambda na nowe Boscha. Czujniki położenia wałków zostały wyeliminowane poprzez podmianę z drugiego motoru, który ma pełną moc. Vanosy w teście DIS-a trzymają parametry, plus w live data widać że bardzo ładnie reagują. Wymieniona została również przyepływka na nową Boscha, chociaż muszę przyznać, że mam co do niej mieszane uczucia. Teraz została jeszcze podmieniona przepustnica na drugą. Niestety zero efektu. Dodam, że na 4 biegu z gazem w podłodze i obrotach powyżej 4 tyś/min ekonomizer pokazuje 20 litrów na 100, gdzie kiedyś w takich samych warunkach pokazywał maksa.
Gdzie szukać przyczyny?
 Tytuł: Re: [e38] M52B28TU brak mocy
PostNapisane: 3 września 2017, 16:06
Kod silnika: M54b25
bingo. Jak konsumpcja spadła, to przepływka nie mierzy i tnie dawki.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 3 września 2017, 22:50
Jak masz inpa to podaj masę powietrza po rozgrzaniu na wolnych obrotach i przy pełnym bucie na 3 biegu a najlepiej nagraj taki test.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 6 września 2017, 09:14
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
orginalna przeplywka w tych silnikach jest siemensa, tak jak koledzy pisza sprawdz przeplyw powietrza i bedzie wiadomo
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 116 gości
