 Tytuł: [E46] 320d nie idzie po dodaniu gazu
PostNapisane: 24 sierpnia 2017, 06:43
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
Witam po dłuższej nieobecności
Pacjent 320d 150 przebieg 310tys.
Objawy wystepuja sporadycznie 2 x na miesiąc
Podczas przyspieszania ma muła nie idzie jak trzeba
Po przejwchaniu okolo 500m zrzuceniu na luz i przegazowaniu cos sie odtyka i zaczyna powoli pracowac jak trzeba potem objawy juz nie występują.
Tak jakby turbina nie działała.
Akcje na cieplym silniku. Wymieniony olej z odmą nie dymi nie świszczy ponad normę 0 błędów
Z górny dziekuje za podpowiedzi
 Tytuł: Re: [E46] 320d nie idzie po dodaniu gazu
PostNapisane: 24 sierpnia 2017, 07:32
Komputer z inpa, test podczas jazdy i błędy, bez tego można długo szukać. Jak chcesz robić w ciemno to możesz wyczyścić i ewentualnie zaślepić egr, wymienić podciśnienie oraz zamienić przetworniki ciśnienia, jeżeli masz turbinę sterowaną podciśnieniowo.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 129 gości
