 Tytuł: [e46 touring] Szyba klapy tylnej otwiera się sama
PostNapisane: 25 sierpnia 2017, 13:02
Moje BMW: E46 328i touring
Kod silnika: M52b28TU
Witam, przeczytałem dużo tematów o przyczynach samo otwierającej się szyby klapy tylnej w touringu. Sprawdzałem wszystkie połączenia kablowe od gumowej harmonijki do mikrostyku. Kabel w harmonijce był naderwany - wyjąłem go z gumy i zostawiłem ROZŁĄCZONY z zaizolowanymi końcówkami. Niestety zdarza się, że mimo tego szyba otworzy się sama. Czy ktoś może podpowiedzieć, jak idzie dalej ten kabel i gdzie się kończy? Na module komfortu? Jeśli tak, to czy na module występuje jakiś element sterujący samym mikrostykiem w szybie? Proszę o pomoc bo już nie wiem gdzie szukać przyczyn problemów... :/
Szyba normalnie otwiera się z pilota, z przycisku na szybie od początku był problem.
 Tytuł: Re: [e46 touring] Szyba klapy tylnej otwiera się sama
PostNapisane: 29 sierpnia 2017, 06:35
W samym mikrostyku masz odpowiedz.
PostNapisane: 30 sierpnia 2017, 09:02
Mikrostyk nie jest chyba problemem, skoro kabel w harmonijce jest rozłączony - mikrostyk nie ma połączenia z resztą instalacji.
PostNapisane: 2 września 2017, 07:56
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Przerabiałem wielokrotnie i w e46 i w e60... W moich przypadkach to był problem z nieszczelnym "przyciskiem" od szyby. Bardzo łatwo rozebrać wystarczy delikatnie podważyć czymś cienkim np. nożem. Zwarcie robiła wilgoć, która się tam zbierała. Wystarczyło osuszyć, przetrzeć styk spirytusem i uszczelnić sylikonem.
PO: uwaga przy rozbieraniu przycisku na sprężynkę, bo lubi odskoczyć i się zgubić.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 131 gości
