Teraz jest 26 października 2026, 02:29
 Tytuł: [E46] M54, 330ci - obie sondy lambda zawiesiły się na 0.2V
PostNapisane: 28 sierpnia 2017, 22:35
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91115
Witam wszystkich po dłuższej przerwie
Zdarzyła mi się dzisiaj dziwna sytuacja - zapaliła mi się kontrolka check engine - mysle ze pewnie znowu gdzieś coś wyszło poza zakres i tak wywaliło ale...
Podłączyłem kompa i ku mojemu zdziwieniu obie sondy lambda się zwiesiły na 0.2V... Zarówno w inpie przez interfejs diagnostyczny do BMW jak i przez telefon przy interfejsie ELM327 na bluetooth odczyt jest ten sam - obie sondy przed katalizatorem wskazują 0.2V, sondy za katalizatorem pracują prawidłowo...
Poza tym lambda heating na 99.9%, na wszystkich sondach. Lambda integrator przesunięty w prawo na sondzie przed katalizatorem jednej i drugiej - stoi w miejscu.
Jeszcze wczoraj lambdy czytały mi bardzo ładnie... dziś nagle obie przestały generować napięcie i stanęły na 0.2V...
Wątpie aby problem tkwił w samych sondach bo przecież dwie na raz by nie padły?
Ma ktoś może jakiś pomysł co to może być, albo miał podobną sytuację?
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
Było: E46 323Ci Coupe, E30 320i Coupe
Ostatnio edytowano 29 sierpnia 2017, 00:42 przez blademccoy, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] M54, 330ci - obie sondy lambda zawiesiły się na 0.2V
PostNapisane: 28 sierpnia 2017, 22:45
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
Zrób podstawowe testy.
Daj gaz do spodu i sprawdź czy wartość napięcia przekroczy 0,5 V
Przez powiedzmy 50m hamuj silnikiem by odciąć dawkę paliwa (cut off). Sondy powinny zbliżyć się do 0,0 V
Jakie błędy odczytałeś ?
Zabawa z moim egzemplarzem E39:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159828
PostNapisane: 29 sierpnia 2017, 00:42
Zrobiłem test drogowy.
- mała korekta w stosunku do wartości którą podałem wcześniej - po uruchomieniu samochodu na zimnym silniku obie sondy stoją na 0.02V
- po rozgrzaniu silnika i sond nadal jest 0.02V
- jak jadę, napięcie sond ulega zmianie - sinusoida, cyklicznie, pomiędzy czymś w okolicy 0.0V a 0.8V
- kiedy odpuszczam gaz i hamuję silnikiem napięcie obu sond lambda wykazuje wartość bliską zeru (patrzyłem na wykresie, ciężko mi się odnieść)
- kiedy auto stoi na światłach wartość odczytywana z sond lambda ciągle jest gdzieś w okolicy 0.0V (0.02V)
- błąd który otrzymuję to zbyt bogata mieszanka paliwowo-powietrzna (bank 1, bank 2 - "too lean")
Pierwotnie myślałem że może to jakieś zwarcie, ale gdyby było zwarcie to by sondy nie działały cały czas, a napięcie wzrasta gdy dodam gazu :/
PostNapisane: 29 sierpnia 2017, 06:15
Wklej zrzuty tych błędów z inpa.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 29 sierpnia 2017, 08:59
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
too lean oznacza zbyt ubogą co zgadza się z niskim napięciem na sondach.
Za ten problem równie dobrze można odpowiadać zabrudzony przepływomierz. Spróbuj go umyć lub wypiąć dla próby.
PostNapisane: 29 sierpnia 2017, 09:13
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Nieszczelny dolot albo uwalona przepływka. Zacznij od dolotu
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 29 sierpnia 2017, 10:25
Niestety auto odstawilem wczoraj po stwierdzeniu usterki w garaz, bo stwierdzilem ze wole nim poki co nie jezdzic... dlatego tez musialbym tam pojechac z kompem i sie podpiac zeby sprawdzic co INPA podaje... Raczej mysle ze moze nieszczelny dolot - bo Air Mass Flow bylo w zakresie normy (bez wykrzyknikow i wywalenia poza skale, jak pamietam...) - ale czy wtedy sondy na spoczynku nie powinny tez czytac czegokolwiek?
No i przyspieszenie lipa... w nowym z fabryki bylo okolo 7.2s do 100km/h... obecnie jest 10.5s :/ ...dla porownania w nowej Mazdzie 6 ta sama aplikacja mierzac mam 8.0s (a wg katalogu 7.8s), a mazda ma 40KM mniej... a masa ze mna tylko 100kg mniej niz BMW
Ponizej log bledow z Torque Pro na Androida bo to sobie zapisalem, to akurat mam:
Raport historii usterek generowany przez Torque dla Androida=================================================
VIN samochodu:
Producent:
ID kalibracji pojazdu:
Dziennik aktualnych usterek
P0171: System too Lean (Bank 1)
P0174: System too Lean (Bank 2)
P1083: [BMW] Fuel Control Mixture Lean (Bank 1 Sensor 1)
P1085: [BMW] Fuel Control Mixture Lean (Bank 2 Sensor 1)
Dziennik usterek prawdopodobnych
P0741: Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
Dziennik historii usterek
ECU informuje, że żadne wcześniejsze kody usterek nie są dostępne
Inne znalezione kody usterek
(być może niepotwierdzone, bieżące lub specyficzne dla producenta)
Nie ma innych zapamiętanych błędów w ECU
koniec raportu
PostNapisane: 29 sierpnia 2017, 18:11
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Szukaj lewego powietrza w dolocie bo to raczej jest problem.
PostNapisane: 22 lutego 2018, 18:20
Problem rozwiązany - zawór DIS kolektora ssącego się rozpadł - po wymianie śmiga tak że do 80 km/h trakcji nie może złapać ;)
