 Tytuł: [Exx] M57N2 pompa vaccum
PostNapisane: 5 września 2017, 06:08
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Hej,
Czy pompę vaccum:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=PD91-EUR-01-2007-E83N-BMW-X3_30d&diagId=11_3472
da się jakoś naprawić/zregenerować?
Podczas pompowania hamulca przy odpalonym silniku pedał twardnieje a silnik delikatnie zmienia dźwięk. Ponadto wydaje mi się (jeszcze nie sprawdzałem), że ta pompa strasznie hałasuje...takie metalowe brzmienie.
Nie wiem czy bawić się w rozkręcanie czy od razu wymieniać.
Z tego co kojarzę to jest tam taki pręt który się kręci z prędkością silnika i wytwarza podciśnienie. Ale żeby to było możliwe, pręt ten musi szczelnie dotykać obudowy pompy. Być może ten element jest już wyrobiony i wytworzone podciśnienie "ucieka". Czy mam rację?:) jest tam jakieś łożysko?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 131 gości
