 Tytuł: [E30] [M50B25NV] Dokończenie swapa (KABELKOLOGIA)
PostNapisane: 5 września 2017, 11:07
Moje BMW: E30
Kod silnika: M50b25
Cześć
Przyszedł czas na dokończenie swojego zakopanego projektu i wystąpił problem z kablami. Niektóre mają pourywane wtyczki gdzie kable swobodnie leżą lub nie wiem która wtyczka, kabel być powinien w danym miejscu
Niżej mam kabel z puszki bezpieczników i nie wiem czy go podpiąć do rozrusznika czy pod akumulator
Czy te wtyczki mam powpinane w dobre miejsca ?
Brązowy kabelek podejrzewam że to masa, gdzie go zamontować ?
Mam jeszcze pytanie o filtr węglowy, zostawić go czy wywalić pozostałości po m40b16. Jeśli zostawić to jak podłączyć pod m50
 Tytuł: Re: [E30] [M50B25NV] Dokończenie swapa (KABELKOLOGIA)
PostNapisane: 5 września 2017, 18:39
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Pierwsza fota, wygląda to na wiązkę wtyczki przepustnicy. Sprawdź której wtyczki Ci brakuje.
Druga fota, gdzie biegnie druga część kabla? Jak do puszki bezpieczników to trzeba ją zasilić albo z aku albo z rozrusznika (czerwony gruby kabel).
Trzecia fota, wtyczki idą kolorami, niebieska do niebieskiego czujnika, czarna do czarnego.
Czwarta fota, masa cewek przykręcana do obudowy termostatu.
PostNapisane: 5 września 2017, 23:27
Moje BMW: E30
Kod silnika: M50b25
Do przepistnicy miałem podłączony inny 3pinowy keble koloru niebiesko-żółty niebiesko-biały brązowy. Nie brakuje wtyczek, a raczej jest za dużo. Drugie zdj.kabel wychodzi z puszki bezpiecznikòw, też tak myślałem że albo rozrusznik albo akumulator. Podejrzewam że pod rozrusznik bo opròcz kabla alternator rozrusznik innego grubego kabla nie ma przy rozruszniki. Trzecie zdj. mam czarne wtyczki i czujniki zielony z 2 pinami od lewej oraz zòłty 1 pin. Do zielonego mam wpięty brązowo-czerwony brązowy drugi brązowo-fioletowy brazowy.
Mam jeszcze dodatkowo pytanie czy resztę mam dobrze podłączone
Czujnik oleju 1 pin, wtyczka z kablem brązowo-zielonym
Kolektor dolotowy 2 piny, wtyczka z kablami szary i brązowy
Czujnik wału 3 piny, wtyczka z kablami 1 przezroczysty 2 żòłty 3 czarny
Czujnik głowicy 3 piny, wtyczka z kablami 1 czarny 2 żółty 3 przezroczysty
No i wtyczka wychodzący obok kabla przepustnicy 2piny czerwono-biały i brazowy
PostNapisane: 6 września 2017, 06:47
Moje BMW: e39, e46
Z jakiego silnika ta wiązka?
PostNapisane: 6 września 2017, 09:31
Moje BMW: E30
Kod silnika: M50b25
M50B25NV z e34
PostNapisane: 6 września 2017, 21:07
Moje BMW: e39, e46
Czujniki temperatury masz dobrze podpięte. Co do czujnika wału i wałka to jak nie odpali to zamień wtyczki. Jeżeli chodzi o pierwszą fotę to według kolorów z rozpiski to wtyczka przepustnicy a raczej same kable.
PostNapisane: 6 września 2017, 22:11
Moje BMW: E30
Kod silnika: M50b25
No to zostaje wtyczka co ją miałem wpiętą pod przepustnice kable koloru niebiesko-żółty niebiesko-biały brązowy (czy może to do filtra węglowego ?)
wtyczka wychodzący obok kabla przepływki 2piny czerwono-biały i brazowy
piotr 520 "według kolorów z rozpiski" jak masz jakąś rozpiskę z kolorami to podeślij na pw
PostNapisane: 7 września 2017, 05:38
Moje BMW: e39, e46
Tu masz schematy
http://bmwclub.pro/forum/viewtopic.php?t=408
Ściąg dla e34 rok 91. Strona 177 dme 3.1
PostNapisane: 7 września 2017, 12:11
Moje BMW: E30
Kod silnika: M50b25
dzięki wielkie za link :padam: tylko na stronie 177 jest centralny zamek, na 123 są czujniki ale więcej nie ma. Albo ja nie umiem szukać :rozpacz:
Znalazłem o co chodzi z wtyczka wychodzący obok kabla przepływki 2piny czerwono-biały i brazowy. Idzie do czujnika ciśnienia podciśnienia którego nie mam
zostały już tylko dwie wtyczki, jedną jeszcze dziś znalazłem schowaną
Wtyczka 3 piny kable Niebiesko-Żółty, Niebiesko-Biały, Brązowy
Wtyczka 3 piny kable Czerwono-Biały, Biało-Żółty, Biało-Zielony
Wszystko będzie wiadomo to chyba całą rozpiskę wrzucę na przyszłość żeby nikt się tyle nie męczył
No i na koniec ten plus pod rozrusznik on powinien wychodzić z puszki bezpieczników czy z wiązki kabli na grodzi silnika
PostNapisane: 7 września 2017, 18:35
Moje BMW: e39, e46
Sorki, strona 117 :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 129 gości
