 Tytuł: [e46] 330ci Skrzypienie przy nierównościach, bujanie
PostNapisane: 5 września 2017, 16:08
Witam, mam taki problem otóż w momencie gdy najade na nierówność lub przejeżdżam przez policjanta coś skrzypi mi w prawy tylnym kole. Na stacji gość powiedział ze wszystko jest Ok tylko sprężyna złe sie ułożyła czy coś takiego. Byłem u mechanika i obracał tą sprężyna ale to nic nie dało i nadal to jest. Dodam ze podczas gdy jadę wolno to buja mi lekko dupa wlasnie w tamtym kole. Mam takie wrażenie ze gdy jest zimniej na dworze to tak jakby mniej skrzypi i to samo z bujaniem, jezeli trochę pojeżdżę autem to pózniej tak jakby mniej buja. Wie ktoś może od czego tak jest?
 Tytuł: Re: [e46] 330ci Skrzypienie przy nierównościach, bujanie
PostNapisane: 5 września 2017, 22:33
Obstawiam amortyzator, nawet jak test sprawności jest ok to w cale nie musi tak być. Sprężyna nie jest ułamana? Bo często to się zdarza w e46. Skrzypieć może górne mocowanie, ale raczej nie powoduje bujania.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 127 gości
