 Tytuł: [E39] Olej do skrzyni 5hp18 A5S 310Z z zieloną tabliczką?
PostNapisane: 5 września 2017, 17:22
Jak w temacie, jaki olej do tej skrzyni biegów?
Na realoem jest napisane, że ATF II oraz że jest to longtime oil.
Nr. seryjny to 1056 000090
Nie chce wlać złego oleju i prosiłbym o pomoc, ponieważ przy wyjmowaniu skrzyni wyleciało trochę oleju ze sprzęgła, oraz jest pusty obieg w chłodnicach. :(
 Tytuł: Re: E39 Jaki olej do skrzyni 5hp18 A5S 310Z z zieloną tabliczką?
PostNapisane: 5 września 2017, 18:02
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
Taki ze specyfikacją LT 71141. Jest ich mnóstwo do wyboru.
https://www.zf.com/global/media/zf_medi ... /5HP18.pdf
Zabawa z moim egzemplarzem E39:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159828
PostNapisane: 5 września 2017, 18:07
zgadza się
lub Dexron III H
 Tytuł: Re: [E39] Olej do skrzyni 5hp18 A5S 310Z z zieloną tabliczką?
PostNapisane: 5 września 2017, 18:52
teraz już zgłupiałem, bo nie ma na liście mojej skrzyni z końcówką 1056 000 090 :(
Może podam nr vin i ktoś sprawdzi mi dokładnie?
bv10997
Jutro chce montować skrzynię do auta i chciałbym kupić właściwy olej.
Będę wdzięczny za podanie dokładnych danych
PostNapisane: 5 września 2017, 22:56
Wg vin wychodzi, że to 523i, jeżeli masz skrzynię jak podałeś w tytule to po numerze fabrycznego oleju wychodzi, że ten będzie odpowiedni:
http://www.ravenol.pl/plyny-atf-profess ... id-1L.html
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 5 września 2017, 23:25
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
A w którym miejscu jest napisane, że ten olej spełnia normę LT 71141 ?
PostNapisane: 6 września 2017, 08:58
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Hej
Ja wymienialem olej u siebie w 728i z ta sama skrzynia
po dlugim szperaniu i szukaniu zalalem olejem mannol ag52
po wymianie skrzynia chodzila bez zarzutu caly czas, od tego momentu auto zrobilo juz kilkanasice tys km i z tego co wiem dalej bez problemow jezdzi u nowego wlasciciela
a i duzy plus jest taki ze ten olej jest tani w zakupie, nie pamietam dokladnie ale okolo 20zl za litr
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 131 gości
