Teraz jest 26 października 2026, 07:08
 Tytuł: [E46] łożysko osi przedniej
PostNapisane: 16 września 2017, 17:45
pojawił mi sie luz na łożysku koła osi przedniej w e46 i teraz pytanie : czy jest możliwośc wymiany samego łożyska ? czy muszę kupować zestaw z piastą - przerabiał ktoś ten temat ? jeżeli łożysko z piastą to jakiej firmy
 Tytuł: Re: [E46] łożysko osi przedniej
PostNapisane: 16 września 2017, 19:23
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Z tego co się orientuję to nie ma opcji samego lozyska. Dostępne tylko lozysko z piasta. Wymiana banalna. Wymiana max 30min wlacznie z lewarkowaniem. Masz luz na lozysku napewno?? Musi wyc okrutnie. Może sworzeń jakiś? Tuleja? Sprawdź.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 16 września 2017, 21:46
łozysko na 100 % dziś sprawdzałem, tylko co teraz wybrać aby chodziło jak najdłużej ?
PostNapisane: 16 września 2017, 22:07
Fag.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 17 września 2017, 16:05
Moje BMW: e36 323 sedan
Kod silnika: m52b25
albo SKF
kirpek wymiana w 30 min :rotfl: :rotfl: :rotfl: chciałbym to widzieć :rotfl: :rotfl:
Klasyk jest jak pies, któregoś dnia zdechnie (
PostNapisane: 17 września 2017, 18:30
Kod silnika: r6 :)
Tyle mi zajelo. Wlacznie z lewakrowaniem i odkrecaniem zacisku.
No i poskladaniem. Przed robotą sciagaczy po znajomkach napozyczalem pół bagażnika.
Po odkreceniu nakrętki, lozysko zeszlo po szarpnieciu.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
