Teraz jest 24 października 2026, 19:44
 Tytuł: [E39] 520i Seria 5 Benzyna - Brak mocy, drgania
PostNapisane: 7 września 2017, 12:16
Moje BMW: E39; E91
Witam. Od pewnego czasu mam problem ze swoim autem. Kiedy zaczynam jazde i chce przyśpieszać to auto strasznie drga i przez to traci większość mocy, jest dużo wolniejsze. Na początku działo to się tylko gdy auto się nagrzało teraz jest odrazu po odpaleniu i nie wiem co to za problem.
Może ktoś z was miał podobny problem i by dał rade pomóc. W razie potrzeby większych informacjii wszystkie udziele.
 Tytuł: Re: [E39] 520i Seria 5 Benzyna - Brak mocy, drgania
PostNapisane: 7 września 2017, 13:05
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Po omacku to może być trudno znaleźć, taki objaw może mieć wiele przyczyn. Zacząłbym od kompa.
Skąd jesteś? Może ktoś ma komputer w okolicy?
PostNapisane: 7 września 2017, 14:19
Moje BMW: E39; E91
Jestem z Pomorskiego, Żuławy. Pod komputer nie sprawdzałem, moim zdaniem to nie wina tam. Myśleliśmy że Przepływomierz ale z nim chyba wporządku, paru gum przy nim było dziurawych to myśleliśmy że dostaje lewe powietrze ale to też chyba nie to.
PostNapisane: 7 września 2017, 14:24
Kod silnika: EJ253
Podpinasz pod kompa i patrzysz na błędy, parametry i w ten spowób szukasz awarii. Jeśli uważasz że nie warto to w ogole odpuść zawracanie głowy ludziom na forum... :mur:
Nieszczelności dolotu ZDECYDOWANIE mogą być przyczyną takich objawów.
PostNapisane: 7 września 2017, 14:26
Chyba nie to czyli dalej są nieszczelności? Może wypada zapłon na którymś cylindrze (opis pasuje)? Nikt nie twierdzi, że to wina komputera :zdziwko: tylko podpinając auto pod komputer z programem do bmw będzie łatwiej zlokalizować przyczynę problemu, nie zawsze błędy wystarczają z jakiegoś testera, często dopiero podgląd na parametry (sondy, korekty, vanosy, masa powietrza itp.) umożliwia wskazanie gdzie jest problem.
Kolega mnie uprzedził :oczami:
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 7 września 2017, 14:32
Moje BMW: E39; E91
Przejade się na komputer i dam znać co stwierdzono.
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 09:11
Moje BMW: E39; E91
Wina była przy świecach i cewkach, można zamknąć.
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 17:23
Kod silnika: EJ253
a dokładniej? Wymiana świec? Fajek? Cewek?
PostNapisane: 11 grudnia 2024, 13:01
Moje BMW: E39; E91
Wymiana cewek, po wymianie cewek ujawnił się też problem ze przyda też się wymienić świece.
PostNapisane: 11 grudnia 2024, 13:58
Kod silnika: EJ253
Powinienem teraz odczekać kolejne 7 lat i odpisać "dzięki!"
PostNapisane: 16 grudnia 2024, 13:02
Moje BMW: F36 LCI
Kod silnika: B47D20A
E36 320i M52B20 '95
E90 316d N47D20C Stage 1 175 KM '11
F36 LCI 420d M-Sport '18
Yamaha R1 RN12 172 KM '05
Robilo mi sie tak kiedys w E36 320i z M52B20. Przyczna byla nieszczelnosc za przeplywka. Musialem trzymac auto na obrotach bo na wolnych od razu gasl.
PostNapisane: 12 marca 2025, 21:06
Moje auto zaczęło wibrować podczas jazdy, i mechanik powiedział, że to może być problem z wałem napędowym. Szukałem firmy, która się tym zajmuje i trafiłem na https://takiewaly.pl/naprawa-walow-napedowych-lodz/. Strona wygląda spoko, ale zanim zdecyduję się na naprawę, wolę zapytać – ktoś u nich robił regenerację wału? Jak wrażenia – solidna robota czy lepiej szukać gdzieś indziej?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
