Teraz jest 26 października 2026, 06:28
 Tytuł: [E46] Skrzypienie tylnego zawieszenia
PostNapisane: 10 września 2017, 10:33
Moje BMW: BMW E46 330Ci Coupe
Witam.
Mam BMW E46 330Ci Coupe.
W tylnym kole coś mi skrzypi. Jak wsiadam i wysiadam z samochodu słychać to najbardziej.
Jak bujam autem lub naciskam przy tylnych kołach też to słychać. Bardziej w prawym tylnym.
Auto mam od roku. Zrobiłem około 20 000 km i w tylnym zawieszeniu wymieniałem tylko poduszki amortyzatora.
Co to może skrzypieć ?
 Tytuł: Re: [E46] Skrzypienie tylnego zawieszenia
PostNapisane: 10 września 2017, 10:47
Jest różnica czy jest zaciągnięty ręczny?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 10 września 2017, 10:58
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Wez igłe i strzykawkę i wbij w sworznie wachacza i łacznika stabilizatora, u mnie prawy tył kwiczał jak stara kanapa okazał się skrzypiący łacznik stabilizatora, troche oleju strzykawka igła i po problemie :)
PostNapisane: 10 września 2017, 12:34
Kod silnika: N52B25AF
Niedawno ktoś się tu zgłosił z podobnym problemem, też chyba w E46 - poleciłem sprawdzić przewody od ręcznego, wystarczy urwanie jednego zaczepu lub przetarcie oplotu i skrzypi niemiłosiernie od ruchów tylnego zawieszenia. Dokładnie obejrzyj przewody idąc od strony mocowań przy piastach. Zwykle problem jest gdzieś przy wahaczach - to tam przewód się odrywa i ociera o wahacz.
Ja kiedyś jeździłem tak w pewnym aucie aż zerwały się praktycznie wszystkie zaczepy i auto na śpiących policjantach skrzypiało jak stary polonez na skorodowanych resorach. Już planowałem generalny remont tylnego zawiasu kiedy oglądając auto na podnośniku zauważyłem te przewody wiszące luzem i wrzuciłem nowe zaczepy - problem znikł :)
PostNapisane: 10 września 2017, 14:23
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
To moj przypadek. Zawieszenie cale z tylu ok. I po jakimś czasie zaczelo skrzypiec i to tak napieprzalo ze myślałem ze coś sie urywa. Dwie wizyty u mechanikow i h.
W końcu sam się wziąłem. I odkrecilem tleje progowa, wyciągnąłem ten element za pomocą którego przykreca sie wachacz do progu i sie okazało ze skorodowal pierscien tulei wachacza i obcieral podczas pracy o ten element mocujacy.
Dodatkowo skrzypiec moga tuleje pływające jak sie smar z nich wydobyl. Strzykawa i pochodza jeszcze z pol do roku czasu bez luzow.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 10 września 2017, 17:11
Dzięki wielkie.
Posprawdzam to wszystko
PostNapisane: 12 września 2017, 11:54
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
U mnie powodem skrzypienia był pęknięte sprężyny.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 116 gości
